Raccordo benzina cinquecento 1.2
Salve ragazzi io dovrei cambiare il raccordo conico della benzina del tubo dell'andata che va ad agganciarsi sul flauto degli ignettori però non riesco a trovare nessun ricambio compatibile oltre a non conoscere le misure aiutatemi perfavore grazie in anticipo
Re: Raccordo benzina cinquecento 1.2
Posta una foto se puoi, in modo da rendere più chiaro l'elemento.
Si la posto sta sera ora sono a lavoro grazie mille
Nella foto il raccordo incriminato è quello difianco al regolatore di pressione sul flauto ignettori
- Allegati
- image.jpeg (23.49 KiB) Visto 1901 volte
Scusate ma non riesco a fare una foto decente e caricarla questa l'ho salvata da internet ma non mi ero accorto che era piccola facendo tutto da telefono comunque se cercate un immagine di un motore di una punto 75 ne trovate un bel pó tanto sono tutti uguali
Scusa ma vai allo sfascio e lo prendi. Le 75 si buttano e non solo le punto anche le palio.gabu sporting ha scritto:Scusate ma non riesco a fare una foto decente e caricarla questa l'ho salvata da internet ma non mi ero accorto che era piccola facendo tutto da telefono comunque se cercate un immagine di un motore di una punto 75 ne trovate un bel pó tanto sono tutti uguali
Il punto è che voglio un raccordo nuovo da poter fissare con fascetta strigitubo e non un raccordo pressato con un tubo vecchio siccome quando ho cambiato motore ho cambiato praticamente ogni singolo tubo di gomma non voglio tubi secchi o vecchi tutto qua, il raccordo in alternativa ce l'ho ma purtroppo è piu piccolo di diametro rispetto al tubo di gomma e non va beneanx92 ha scritto:Scusa ma vai allo sfascio e lo prendi. Le 75 si buttano e non solo le punto anche le palio.gabu sporting ha scritto:Scusate ma non riesco a fare una foto decente e caricarla questa l'ho salvata da internet ma non mi ero accorto che era piccola facendo tutto da telefono comunque se cercate un immagine di un motore di una punto 75 ne trovate un bel pó tanto sono tutti uguali
Davvero non cè un raccordo conico a dado da comprare? Perche ho provato a cercarlo l'originale ma non si trova online almeno non ci riesco
