problema alzavetri 500
art 142 c9
Re: problema alzavetri 500
Messaggio da art 142 c9 » 11/04/2016, 19:44
ghostdancing ha scritto:beh da un lato è già stato distrutto da chi mi ha preceduto (purtroppo per accedere ai meccanismi interni nin c'è altro modo).. le mie vecchie porte con alzavetri manuali avevano una cellophan al posto del pregevole tessuto delle porte "nuove".. non è che si vende un foglio a metraggio di materiale simile?
va benissimo anche un cellophane appiccicato col biadesivo... lo scopo è non far entrare aria o, peggio, acqua...
quello che non devi fare è lasciarlo rotto o, peggio, eliminarlo del tutto...
anche io lo avevo tolto rompendolo, e non lo avevo rimontato... sembrava di andare in giro col vetro aperto, da quanta aria filtrava in abitacolo... per fortuna, avevo ancora i resti, e l'ho rappezzato e messo al suo posto...
Angel106
Messaggio da Angel106 » 04/05/2016, 23:11
ghostdancing ha scritto:ho la foto del connettore.. ma come si posta?
Quando scrivi il messaggio sotto il riquadro trovi "Invia allegato" e ci clicchi sopra, poi sfoglia, selezioni l'immagine e poi Aggiungi file.
Quando si è caricata l'immagine seleziona "Inserisci in linea con il testo".
art 142 c9
Messaggio da art 142 c9 » 07/08/2016, 16:58
il fusibile c'è...protegge appunto l'autoradio e qualcos'altro... ma tiene botta tranquillamente anche agli alzacristalli, dato che ho messo un tasto per poterli comandare a quadro spento e prende alimentazione proprio da lì..
ma poi, chi ti ha detto che ci sono relé nel circuito alzacristalli?... a me non risulta... la tensione arriva ai tasti, e parte con una polarità diretta od invertita direttamente verso i motorini... con tutte le volte che ho messo mano all'impianto elettrico, non ho mai fatto caso che esistessero dei relé...
e, da elettricista quasi trentennale, non ne comprenderei la funzione nell'applicazione specifica...
art 142 c9
Messaggio da art 142 c9 » 08/08/2016, 15:11
il relè della centralizzata, lo confermo... infatti su entrambe l'ho fatto sparire perché era incompatibile con l'antifurto che ho montato... ogni 3x2 mi faceva saltare i fusibili delle uscite per il comando delle serrature...
unica controindicazione: se mi salta il fusibile che comanda la centralizzata dall'antifurto, apro solo una porta con la chiave e le altre le devo aprire manualmente...
per cui, direi che ti posso garantire che non ha attinenza con gli alzavetri, dato che funzionano alla grandissima senza...
per eventuali dispersioni a macchina spenta, se hai fatto le cose con criterio, ed isolato bene il tutto, tenderei ad escluderle.... inoltre, le dispersioni dovrebbero formarsi fra i tasti ed il punto dove hai preso alimentazione... in un tratto di mezzo metro al massimo... le probabilità, rasentano il nulla virgola zerozerouno...
art 142 c9
Messaggio da art 142 c9 » 08/08/2016, 19:12
per cercare la dispersione devi mettere a motore spento, e tutto disattivato, un amperometro in serie ad un polo della batteria...
e quantifichi il valore della dispersione...
poi, inizi a staccare un fusibile alla volta per capire quale circuito assorbe corrente anche se non dovrebbe...
identificato quello, devi verificare tutto ciò che vi è collegato a valle....
wetoddit
Messaggio da wetoddit » 19/10/2021, 15:39
wetoddit
Messaggio da wetoddit » 02/12/2021, 14:49
GregoryHew
Messaggio da GregoryHew » 30/05/2022, 11:22
wetoddit
Messaggio da wetoddit » 30/05/2022, 14:41
