problema alzavetri 500
Re: problema alzavetri 500
Posta le foto per vedere quale tipo di connettore ti serve.
si, faccio le foto al piu presto cmq è il connettore bipolare (femmina) che calza sui motorini .. con quello penso che riesco a giuntare i fii a stagno e portarli ai tasti alzavetro..dietro i tasti forse riesco a metterci i fast-on, cosi non ho bisogno dei connettori specifici..poi vediamo il relais come devo collegarlo..
Quel tessuto lo vendono come ricambio originale. Mi pare costi sui 10€ l'uno.
va benissimo anche un cellophane appiccicato col biadesivo... lo scopo è non far entrare aria o, peggio, acqua...ghostdancing ha scritto:beh da un lato è già stato distrutto da chi mi ha preceduto (purtroppo per accedere ai meccanismi interni nin c'è altro modo).. le mie vecchie porte con alzavetri manuali avevano una cellophan al posto del pregevole tessuto delle porte "nuove".. non è che si vende un foglio a metraggio di materiale simile?
quello che non devi fare è lasciarlo rotto o, peggio, eliminarlo del tutto...
anche io lo avevo tolto rompendolo, e non lo avevo rimontato... sembrava di andare in giro col vetro aperto, da quanta aria filtrava in abitacolo... per fortuna, avevo ancora i resti, e l'ho rappezzato e messo al suo posto...
ho la foto del connettore.. ma come si posta?
Quando scrivi il messaggio sotto il riquadro trovi "Invia allegato" e ci clicchi sopra, poi sfoglia, selezioni l'immagine e poi Aggiungi file.ghostdancing ha scritto:ho la foto del connettore.. ma come si posta?
Quando si è caricata l'immagine seleziona "Inserisci in linea con il testo".
angel!!! ho i connettori, ed anche i tasti alzavetro... adesso sono nelle tue (sante) mani.. che faccio? prendo la 12v dalla scatola fusibili sotto il volante? e poi?
ragazzi, ho montato gli alzavetri e fatto il cablaggio; praticamente ho trovato dietro la vaschetta autoradio alcuni fili che presumo fossero la "predisposizione" autoradio (che non ho mai montato: mi poace il silenzio in auto..) ebbene ho verificato che il rosso ed il nero portano la 12 V (anche a quadro spento) ed ho allacciato i tasti alzavetro a questi; la cosa funziona, ma non so se c'è un fusibile a monte di questi rosso\nero dell'autoradio (presumo di si ovvimamente) ne il valore in amp. di questo fusibile.. l'impianto cosi implementato manca di relais (che c'è nel sistema alzavetri originale), ma sembra funzionare bene
da capra ignorante di queste cose chiedo: problemi? consigli?
il fusibile c'è...protegge appunto l'autoradio e qualcos'altro... ma tiene botta tranquillamente anche agli alzacristalli, dato che ho messo un tasto per poterli comandare a quadro spento e prende alimentazione proprio da lì..
ma poi, chi ti ha detto che ci sono relé nel circuito alzacristalli?... a me non risulta... la tensione arriva ai tasti, e parte con una polarità diretta od invertita direttamente verso i motorini... con tutte le volte che ho messo mano all'impianto elettrico, non ho mai fatto caso che esistessero dei relé...
e, da elettricista quasi trentennale, non ne comprenderei la funzione nell'applicazione specifica...
ciao art! ho compulsato lo schema elettrico (sta insieme alle 1000 e dispari pagine di shop manual, scaricato qui sul forum).. ebbene sui modelli equipaggiati c'è una specie di "centralina" che giace di fronte al posto passeggero, sotto la mensola e sovrintende alzavetri e chiusura centr., li c'è il relais alzavetri con relativo fusibile (25 amp!).. anche io non ho capito bene a che serve (forse per poter usare fili di piccola sezione dietro ai tasti??)
unico problema con il layout che ho realizzato: rischio di scarica batteria per dispersioni a quadro spento.. come la vedi??
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
