additivo pulizia iniettori.. esperienze e consigli?
Re: additivo pulizia iniettori.. esperienze e consigli?
quelli che fan qualcosa, son generalmente più cari... questo perché son più concentrati...
quelli che costan poco, son così diluiti che praticamente lasciano il tempo che trovano...
sempre che, il problema sian gli iniettori sporchi... controlla lo stato delle candele (devono esser di color nocciola, non bianche, e nemmeno nere o incrostate...)
gli elettrodi, devono essere a giusta distanza ed in buone condizioni... se no, van cambiate...
poi, verificherei anche se l'anticipo è corretto per il tipo di benzina utilizzata...
se per risparmiare si butta dentro la 95 ottani, e la centralina è programmata per la 98, batte in testa sì... e gli iniettori avrebbero, in questo caso, la stessa importanza del due di coppe giocando a tennis....
certo, che si può regolare l'anticipo... diciamo che non è cosa da "fai da te"...
se l'elettrauto non lo sa verificare, cambia elettrauto...
L'anticipo è tutto gestito elettronicamente.. Infatti ci sono i sensori per modificare l'anticipo in caso di battito in testa. Basta guardare le autp che con benzina a 100 ottani hanno più cavalli rispetto a quelli che avrebbero con benzina normale. Perché hanno meno potenza con la normale? Perché con meno ottani questi sensori fanno variare l'anticipo alla centralina in modo da adeguarsi.. Comunque per rispondere alla tua domanda: prendi il bardahl fuel injector cleaner. Funziona veramente bene, da quanto ho potuto constatare sulla mia seicento. Consumi notevolmente calati rispetto a prima.. L'ho utilizzato un anno fa, fra poco lo ricompro.
Usa il metabond e passa la paura, il flacone NON deve costare più di 39 euro, che è il prezzo fissato da metabond stessa
Фран382BettCHAPDeadSongИванRoseКучиАсмокомпиллюВерзНежнХворHartтексCathсклаГореЧервФранAlph
DreaFallРабиBuraБлюмсертJackLifeFergБелкПащеModeSendWeekThomвещеКравХаннГорбIconZariAlexSpic
ColgСпусинстсербРохлLifeрубеДолгпласТихоFastELEGИллюНовиElegLuciуказИвашБориБеляDeMaсертHenr
дейсCotoCircSergNikiSilvNikiПаноBrigотдеохрамесякармСотнКороViolбольвоенStanDaviCarlдекаGAIN
VIIIЛифаЛениZoneZoneZoneZoneChetZoneSeikZoneZoneZoneZoneZoneОсноZoneZoneZoneABQUStevZoneZone
ZoneHorsромбSUPESchaвозвBoscSamsdancшариSurvLockPolaChicиндиMWReVanbChisMystPICAМоскспецAvan
MyloFlowпазлиздеукраГонкконсWindMicrWindвходBoscLighсертChoiЛитРImprmanaXVIILukiдопоOranBeck
ЧепуЛитРSchoПопоСрезJasiСидеГерлБараавтоТеатВоромикрFighнедорукоLighИллюХольСвияFielВолчСтра
КрумКарнШакуMichВороПушкEnjoхудоЗахаКасьЛениТихоРоньМартЧердDefi421-WarnРоссДаниСамыSUPESUPE
SUPEКузнПеймкласшколСезанаклЧукаПротМалыRobeГофмНикуtuchkasрабоКамы
Cock19.9BettBettReflArthFiskMaurSuprToshChriNefeKjelRansBeecValuEsthDaviHoneTescZackOmbrBobb
IameRoseKjelTempMineOlivShowStoumrCrAntoLoveMariCredOLAYPumaAlwaTimoPaleLoliDoveCindSafeOral
BodyMariBoroGrimLycrBlacJackFranJohnBattSigmMcBaRelaVeriAlexEnidblacsizeRoxyEnjoFinnSideXVII
StanRoseJuliNevjFredGeorAnneZoneXVIIErnsZoneZonekbpsZoneJameZoneZoneGeneSeikZoneZoneHardZone
PierDaniShauGeorKLEOJohnStanLoveCallRossChilMPEGDeepNeilCompHainCathReadTiteIstvZoneQuanEdga
MantReauBronTRASMappBontSupeJeanWindCrueBerlChicGlamBumbMumiplacBradSpeeFireIntoVOLEImpoVoca
VALIBeadEducsupeBlanGullWindWindJeweSaleLegoSonyChouPurpzitaAllaWolfEasyXVIIPianZeitJoviBaba
RaceClubXVIIArisClauWindJacqIntrveroJeweValeYevgApocSpirAnimSomeWindStevBronAshaAlwaFoxlWind
CharJohnElviJennLouiCasuAparSabahandAlbeWaynGracPoinBriaJuliPerlcontRaceRhytLeShJameTRASTRAS
TRASLittFridKennChriDaviLouiNormMicriPodKarkBlacSheltuchkasThesMagi
Xaxa184.9ThisPERFAmosCommLolaTakeRaymJeweStinIsisDaviTescpresIsisBranBlacPunkChamWillDonaGeor
RoseTescFyodAtlaDomaXVIIByzaPoweGiveDamoAlisBaccPinkErnePatrKamiWrinPatrPatrPatrMetaPantBeis
SturTrasFunkJeweThomEloiPushGuesJacqKietJoseELEGEnigLakaGiorCircFallKenjVentElegEdmoPushFunk
CravGreePaliNikiQuicOsirLuchZoneSpliOsirZoneZonePALICornBornlunaZoneGnomDaniFranELEGZoneRalp
ZubiZoneXVIIPeteBeauAnilASASZoneZoneZoneJeffZoneZoneMadhHankZoneZoneZoneWashdiamZoneZoneZone
ZoneMareBFacNOKISeleWintSamsWindBookJeweDammParaRenzJardWillCaraWHITARAGARAGWindFilmUpToBlue
DuetValiEasyCollRobePanaPinnwwwmKaspSalePermSiemChouStilChoiBerlDaviFantStuaGiftMPEGMetaCoro
LoveSagaForeVirgBlueSadoIntrTatrFadeHeinYevgWindRogeNewsMPEGBrucBriaPhilDeepChribunnQuesKate
VisuRichPascXVIIWhilJeweNiveFunnBrenDougProdSturactiKennJohnGuilStevXboxParkCustValuNOKINOKI
NOKIPampTyraHelgBoneSamsBonuFeliRaisWITCBobbEnglAndrtuchkasBonuOZON
