Camme punto 75
Re: Camme punto 75
Come funzionano i motori, cambi le fasature e migliora l'erogazione in un intervallo senza peggiorare in un altro punto? Mi è nuova.
Re: Camme punto 75
Pensala come vuoi, ma se parli solo per "sentito dire" è inutile replicare.Diego Piccioni ha scritto:Come funzionano i motori, cambi le fasature e migliora l'erogazione in un intervallo senza peggiorare in un altro punto? Mi è nuova.
Re: Camme punto 75
Non ho mai messo le camme della 75 sulla seicento, ma se cambi le fasature rendendole più spinte non puoi renderle più spinte per tutto l'arco di giri del motore.. È meccanica, non mi invento niente. Va beh non ritengo sensato discutere per questa cosa.
Re: Camme punto 75
Stai facendo il professore inultimente. Metti il camme e poi mi fai sapere. Ai bassi rimane inviariato come prima il guadagno c'è ai medi.Diego Piccioni ha scritto:Non ho mai messo le camme della 75 sulla seicento, ma se cambi le fasature rendendole più spinte non puoi renderle più spinte per tutto l'arco di giri del motore.. È meccanica, non mi invento niente. Va beh non ritengo sensato discutere per questa cosa.
Re: Camme punto 75
La camme della punto 75 ha solo l'alzata della camma a 9,1 anziché 7,1 mm.
Migliora molto il riempimento.
i diagramma di fasatura sono gli stessi.Sapevo che non monta perché mi gli euro 3 e 4 (il mio) hanno il sensore albero a camme e sui vecchi euro 1 e 2 non c'era.
Re: Camme punto 75
Monta lo stesso. Basta che metti la tua puleggia sul camme 75Paolino79 ha scritto:La camme della punto 75 ha solo l'alzata della camma a 9,1 anziché 7,1 mm.
Re: Camme punto 75
Allora se le fasature rimangono simili ok..
Re: Camme punto 75
anx92 ha scritto:Monta lo stesso. Basta che metti la tua puleggia sul camme 75Paolino79 ha scritto:La camme della punto 75 ha solo l'alzata della camma a 9,1 anziché 7,1 mm.
cavolo!veramente?!?!?
mi metto subito alla ricerca!!!
Re: Camme punto 75
Visto che aumenta l'alzata, siete sicuri che con le camme della punto 75 le valvole rimangano comunque salve in caso di rottura della cinghia?
Re: Camme punto 75
aumentare "l'alzata", non significa che le valvole fanno più corsa...
l "'alzata", è il tempo in cui la valvola rimane aperta...
la camma è profilata in modo tale da mantenere per più tempo l'apertura, e permettere l'immissione di più carburante....
