Camme punto 75
Re: Camme punto 75
aumentare "l'alzata", non significa che le valvole fanno più corsa...
l "'alzata", è il tempo in cui la valvola rimane aperta...
la camma è profilata in modo tale da mantenere per più tempo l'apertura, e permettere l'immissione di più carburante....
Re: Camme punto 75
mi permetto di correggere il discorso dell'alzata...
infatti l'alzata della camme 75 è 9,1 quindi ben 2 mm in più di quella del 1100.
Si.in caso di rottura le valvole vengono piegate.
Solo con la camme originale si salvano...Come mai questa paura di rompere la cinghia?
Perché non la si cambia quando è logora e basta?
se si parla di "tempo di apertura valvole" allora si dice normalmente fasatura (che sui due albero è sempre stata uguale. Per quello che se la si cambia il regime minimo è regolare e si ha maggior tiro ai medi.
Perché ha un migliore riempimento.
L'incrocio si ha quando le 2 valvole rimangono aperte insieme (per sfruttare la fuoriuscita dei gas di scarico come effetto trainante per i gas freschi dell'aspirazione). la camme originale del 1100 non ha praticamente incrocio...
Re: Camme punto 75
p.s.
non voglio assolutamente fare il professore ma parlo perché qualche auto l'ho vista smontata
(lavoro in officina dal 99' e qualche cosa l'ho imparata anche se poi sono quello che le mani se le sporca solo per hobby e non all'atto pratico)...
Se vi sono sembrato spaccone o sfacciato vi chiedo scusa.
ciaooooo
ciaooooo
Re: Camme punto 75
No tranquillo hai fatto bene ad intervenire... comunque questa settimana monto l'albero a camme detto questo è possibile togliere circa 2 secondi dallo 0 a 100 montando l'albero punto 75?Paolino79 ha scritto:p.s.
ciaooooo
Re: Camme punto 75
Lalle96 ha scritto:detto questo è possibile togliere circa 2 secondi dallo 0 a 100 montando l'albero punto 75?
Se la tua è multipoint si.
Re: Camme punto 75
Perfetto allora, venerdì passo al montaggio
Re: Camme punto 75
Ciao!
allora questa camme??
come gira?
come gira?
Re: Camme punto 75
Lunedì ho trovato la camme punto 75! Avete qualcuno che mi potrà rivedere la mappa in zona torino?Grazie!
Re: Camme punto 75
зано385.7BettCHAPIntrCarsТокаNostслужстудполоChopСтарStewМариStepRoseScotИталAnthJayaVIIIBeir
EddiHugoгороDaviXVIIтоваJackSugaShakХараСиреSunnNeckFerrErneWondTremБольХенк6460ВойнHamiGill
FashписаDickиллюКороDarrМороСуздbecoмгномягкMODOЛюбиСлепGeorMichТрофSaraАнтопремMariсертRobe
ХлевCotoCircNeriCircSilvЛахоКузнPolyмолнКазаПетрмонеБеркдебрSpirМатвожидKissАртиNeriКасетока
RoseоблиКондZoneZoneZoneZoneChetZoneMiyoZoneZoneZoneZoneZoneСероZoneZoneZoneASASинстZoneZone
ZoneDaveSilvMiniрисуMicrBoscSamsLongпулеWindТараBLACZS-0SwarYPenGDeBLaquProlPrioхороSectFree
МА80AlasпазлиздеMagiГонкMusiWindMicrWindроскBoscLighSincBritАудиМаякЛитРFranLukiЛитРNellAutu
ViewЛитР1926ПаноСрезTwaiАлекЩавеПутрПлот«АрсактеTotaWindYorkрабоКолеБочаPian(ВедКириШалаРосс
BlazСмирКулаТолмВоропровConsспос1197ГончКудаЗакрБалуErnsКружЯглоLongСердМатиавтоавтоMiniMini
MiniJowiRichсостDigiСодеребеАлтыMiraКвакЧукоThreSPECtuchkasРоссисто
Re: Camme punto 75
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
