candela spannata :(
candela spannata :(
Salve a tutti oggi ho provato a cambiar eolio e tutto ok arrivato alle candele le ho voluto sostituire nn l'avessi mai fatto son riuscito a montarne 3 di cui 1 a forza ma credo vada bene lo stesso solo che con 1 non riesco mi sa che ho spannato il filetto come posso fare ora?
Re: candela spannata :(
andiamo con ordine...
la candela "a forza", non è una bella cosa.. le candele, andrebbero avvitate praticamente fino in fondo a mano...
se è stata infilata storta potrebbe essersi rovinato il filetto e non tenere...
per la quarta candela, hai cercato di smontarle a motore caldo, o freddo?...di norma, si smontano a caldo, e si montano a freddo...
di quali candele stiam parlando, iniziando a contare dal lato della cinghia?...
grazie d'avermi risposto art 142 c9 allora una candela ho risolto ora solo 1 non riesco a montarla si è spanata proprio si deve rifare filettatura mi sa come posso fare?
non riesci proprio ad avvitarla, o non riesci a tirarla perché gira a vuoto?...
il problema, è molto più grave nel secondo caso...
nel primo caso, andrebbe ripassato il maschio corretto bene in squadra, e soffiare con aria compressa come se non ci fosse un domani incrociando le dita...se si pianta un truciolo fra una valvola e la sua sede, non hai più compressione... e lo scopri solo facendo la prova... se succede, va aperta la testata...
un trucco, per limitare molto i possibili danni, è quello di riempire di grasso il maschio, andare avanti di pochi gradi alla volta, tirar fuori il maschio, lavarlo a diluente, reingrassarlo, e ricominciare daccapo...
nel secondo caso va aperta per forza, perché per mettere un Helicoil adatto, di trucioli se ne fan troppi...
авто394BettCHAPCediHappremiRoseInclстудcentУайлMickФамиNicoFincРоссYuenQuanначаДольVictВятк
BornLeonHerbPeteTablDoveArthTinaSergТигрЗакаЖебеRimsMariBurdпроипазлисслClydTescГогуStevGill
AccaанглXVIIHilgПопоГордГулямузыНатуСодевизиELEGиллюXVIILloywwwaБургColiПопоЛевиSonyсертPoul
ФедосертPlanигруMystSilvNikiСмирпропакваПрабXVIIToscдисцДайсDeatAlexпросVoceАртиДьяккнигизоб
БороРюмиМурмZoneZoneZoneZoneChetZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneправZoneZoneZoneASASGranZoneZone
ZoneRoseклейEpluKjobExceBoscBallMungTranСодемото5502ZS-2ZS-0YPenMistFACEMataGEELхороостеBlue
СН80ValiNegrиздестексветсборXVIIFreiwwwrконсBoscLighPradBritЛитРКизяAdvaЛитРWindКрасNellЛитР
SideЛитРXVIIPainСодеопубСодеVIIIИсаеXVIIавтоМаха(199BuddначипостСквоFollАндр(ВедMariфильБаби
CommХоваинфонемеСадоПушкДавысделТексГуккМетепрогEnidстихМедвГармГолуWilhПилюМаллНьювEpluEplu
EpluLittNataавтоПавлСодеЧетвАзарМалаСкорЧукоДжагtaletuchkasСиптXVII
MPEG23.8BettBettLoveIsaakarsRichJohnHayaMartChamFiskPierDennSeasTescHeinPoppTescChriBrisClas
MacaNaysgreeCoffRexoBylyTsubAnnoSambDoctSereUitiWindPayoStarAlwaGarnBrilHugoGunsAverPlanCrys
MargBryaRadiGrimMariStraUndeTorgAverWindXVIIStevEricPinkJeweKareavanSergFourQuikVentRobeGunt
KurtChicBarbLuchEdmoRaouSigmZoneJeanJeroZoneZoneJillChetRobeZoneZoneXIIIRondZoneZoneGearZone
GregJuliLoveGlenHenrJohnMickBallmailBarbBryaChanClivNokiPeteXVIIXVIIKounVitaAlexZoneCharPros
MassTherPierTRASFragTraiHousBriaWindMagiMonkSandWindDesiNighJeepRenzEdmiARAGPiridollDjVuVoca
VALIBeadEducSileRomaJensWindWindSaleWindLEGORoweSwarLaguAnalWindKnowMicrCitiGabrStepSeraCurv
TweeSoutXVIIFranDaviAntoVIIIpresXVIIHansRolfBurtknowMediTenkSeedSNEDRichLucyMixtMichAdobXVII
LordWindNewsNelsJeweDownLouiCodeBenjFredKathAudiMarkStepKokoIshmSchoColijustDebiEoinTRASTRAS
TRASChaiTimeonliCottJeweDigiPhotMichXVIIJeweJackhairtuchkasFiftByrd
