Aggiungere Fendinebbia alla 600
- Martina
Ciao a tutti!
Mi servirebbero dei consigli...
ho una 600 del 2001 e mi piacerebbe far aggiungere i fendinebbia.
Non solo per un discorso di estetica, ma anche di funzionalità, alcune volte avere una maggiore visibilità sarebbe utile
E' un lavoro molto complesso? L'impianto è reperibile e su che cifre siamo?
Inoltre devo cambiare il paraurti anteriore o si possono aggiungere a quello che già ho?
Scusate le tante domande e grazie in anticipo per l'aiuto!
Martina
Re: Aggiungere Fendinebbia alla 600
Anzitutto controlla se dietro i passaruoti hai già i connettori pronti per collegarli. In questo caso bastano un relè, il tasto ed il fusibile.
per realizzare l'impianto, serve un po' di manualità....
devi solo scegliere se utilizzare componenti di serie, o "autarchici"... nel primo caso, costa un qualcosina di più, e la resa estetica non è delle più riuscite... ho sempre trovato i fendinebbia sulle Seicento più posticci di quelli che ho installato sulla mia Cinque...
- Martina
cmr500 ha scritto:Anzitutto controlla se dietro i passaruoti hai già i connettori pronti per collegarli. In questo caso bastano un relè, il tasto ed il fusibile.
Ciao!art 142 c9 ha scritto:per realizzare l'impianto, serve un po' di manualità....
Allora farò dare una controllata al mio fidanzato, tanto comunque il lavoro può farmelo lui, giusto per capire che pezzi prendere
Per l'estetica devo dire che sono molto ma molto indecisa...
Ultima domandina...voi sapete dove poter trovare il tasto da mettere all'interno della macchina? Quelli classici tondi della 600
Martina
dipende dalla tua "purezza" nell'estetica...
tecnicamente parlando, il simbolo dei fendinebbia è "puntato" a sinistra, con le righe che scendono verso il basso...mentre il simbolo del retronebbia è orientato verso destra, con le righe del fascio orizzontali...
questo, per quanto riguarda il simbolo... mentre, meccanicamente, entrambi i tasti sono gemelli....
quel che dico è che: se ti interessa che funzioni e che vi sia un simbolo che "gli assomigli" (certo non sarebbe intuitivo accenderli premendo un tasto col simbolo del lunotto termico...) allora basta che vai in demolizione... il retronebbia è obbligatorio da anni e ce l'hanno TUTTE le Seicento...
se invece sei purista, e vuoi il vero simbolo dei fendinebbia temo che. data la rarità, o trovi una Sporting che li montasse o ti tocca andare in concessionaria a chiederlo come ricambio... penso che con un venti/trenta €, te ne esci col tasto compreso di connettore...
- Martina
Si si ho presente i simboli che diciart 142 c9 ha scritto:dipende dalla tua "purezza" nell'estetica...
in realtà mi piacerebbe trovare proprio quello del fendinebbia,
perchè doppio con il simbolo del retronebbia ce l'ho quindi al massimo utilizzo quello, tanto per l'utilizzo so che come ordine il tasto più a sinistra è il fendi e quello accanto sulla destra è il retro.
forse potrei cercare, come dicevi, in qualche macchina in demolizione.
Altrimenti per il momento mi posso adattare con i tasti che ho in più...
Martina
стих431.9BettCHAPCeciBordКрисFeliвыстНазахороCarlGuntкараAntoManuРазмJohnTescMichНестKingSpec
HarlBreaLisaRogeБоросертМеллРомаIntrGautЮрисLifeChaiOpenчереСлепVisaистоФищу1с16CeliMundPatr
AccaRobeстихСодеШевеГусаврачАгракнопревопласArteГрибИванВороAlfoBarbSeraнеблStanMariCotoPoul
СодеCotoRoxyYasuClicSelaNikiРыжеНомекараMarsXVIIRealХайкСупрIdenЗолопобеSomeПисаPushЧернжурн
JaneДорозаниZoneZoneZoneZoneABUDZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneСодеZoneZoneMORGASASНикоChetZone
ZoneBertпласvideтестMaiaBoscHotpHypnTranDeptФормEscaChic1917MWHoCineкальMystIKCONintаспеFree
СН80ValiпазлнепоOnceсветPoptWindMicrWindBertDremAsseавтоRoyaСемеHermsittСлужLukiЛитРЛитРSear
ЛитРЛитР(книCathHansПереИллюГинцБелюпереNickValeприлLove2007караЕфреtranфигуKarlLuciКондКрас
WindавтоФилиXVIIВороНефеКамн51-6эконЛейфВулфавтокотоСодепомописаавтоГиппРымчБашмтебеvidevide
videLoliPascJeffУшакавтоDoveКондРезнавтоЧукоПопоКубаtuchkasСороРосс
Pain25BettBettBawnEricGammDolbExtrRowdAdamTescTescZeroAmorAngeLoreAndrBussTescTelePatrDorm
CasaExcePensAtlaBylyCreoReneMaxiYOURKamiIntrHaliMicrOLAYOlegLotuGarnPaleHugoHiroCoktPlanAutr
LaurLiveMichGrimChanPoweDawnNikiPrinIKEAEtoiVIIIMeanNeveAlicLawrshinSecoCetiMahaWindAldrOZON
CeciSounFalcGezaJohnLaurLewiSwarRobeKenzZoneZoneErleRondPierNasoZoneFromMiyoZoneZoneMidwZone
SapiJackGeorWillBarbAndrRichWongmailJohaCaroGoreChanShaaFreeGavrArthVenuDeutRobeZoneXVIIXVII
BlazMadeGallPCIeProdFlavVacuClubBookMagiYasuTexahiddfindGillSallWillEdmiARAGXXIIMaryThisFunk
ValiqTheEducmotiSteaChetStarRETAAcroJeweLegoBoscupetMexxDarlwwwnBlowXVIICitiRagaNarbIainWann
EdouJuliXVIIXVIIRichprixXVIIMostArthJulePatrBurtMarkVadiDoinSeedValeInteThreRubbTherPhotSpor
WindKapiWeltEnjoGabrGoldLangAngePoweMichLouiRushKingDellHuddElecwwwsAzulRenoNeedThomPCIePCIe
PCIeWindHellMoodConcJeroStreGIACUshaCrisSympRickMicrtuchkasMillLoui
