Alcuni dubbi revisione dopo avermi fermato
Salve ragazzi ieri sera sono incappato tra grinfie di quelli con la fiamma sul berretto lascio immaginare che contenti che erano di vedere 2 distanziali da 1 centimetro dopo evermi tenuto li la bellezza di 45 minuti scendono dall'auto fanno qualche foto con il telefono personale dei distanziali posteriori e della marmitta per poi dirmi che mi arriverà una lettera dalla motorizzazione che mi richiamerà a fare la revisione mi hanno ridato patente e libretto senza firmare nulla e mi hanno fatto andare via
Wtf????
Ma è possibile una cosa del genere?
Wtf????
Re: Alcuni dubbi revisione dopo avermi fermato
possibile sì....
per lo scarico, se è omologato, dormi sereno...
per i distanziali, preparati ad eliminarli: sulla scheda di omologazione dell'auto, c'è segnata la carreggiata dell'auto...
sarebbe illegale anche cambiare cerchi con altri aventi ET inferiore per lo stesso motivo...ma è meno visibile...
le FdO, possono segnalare alle Motorizzazioni Civili eventuali veicoli "dubbi" e lasciano la palla agli ingegneri...fossero stati certi dell'irregolarità, ti avrebbeor verbalizzato l'infrazione precisa...
in pratica, i distanziali sono ammessi solo nel caso tu li utilizzi per riportare a misura la carreggiata in caso di cerchi con ET superiore a quelli di serie....
Mai sentita una cosa cosi ma vabbè comunque se mi chiamano in motorizzazione controlleranno quello che è stato contestato giusto? I distanziali perché la marmitta l'ho già tolta e se mi chiamano mi presento con i 13 io
di solito, se ti chiamano per revisione straordinaria, oltre che a pagare una cifra di bollettini, ti fan le pulci a tutta l'auto... significa che sospettano che hai modificato qualcosa...
insomma: il succo è che han voglia di romperti le balle... e, se vogliono, ci riusciranno...
Cavolo ho su anche il 1.2 comunque tolgo tutto e spero che non se ne sccorgano è silenziosissima se no o mi toccherà smontare anche il motoreart 142 c9 ha scritto:di solito, se ti chiamano per revisione straordinaria, oltre che a pagare una cifra di bollettini, ti fan le pulci a tutta l'auto... significa che sospettano che hai modificato qualcosa...
prima di fasciarti la testa aspetta che, nell'eventualità, ti convochino...
una notte, avevo fatto incacchiare una pattuglia di Carabinieri che mi hanno inseguito facendo le loro (ed io, manco mi ero accorto della gazzella...), e volevano stracciarmi la patente seduta stante... alla fine, tra batti e ribatti (erano a fine turno, intorno alle due del mattino...), mi ridiedero la patente senza verbalizzare nulla proclamando: "avrà nostre notizie!.."
era il 1993, e sto ancora aspettando...
Si si hai ragione dovrei vedere se mi chiamano spero di no, ma un altra domanda ma per mandarmi in revisione non devono farti firmare almeno uno straccio di carta?art 142 c9 ha scritto:prima di fasciarti la testa aspetta che, nell'eventualità, ti convochino...
no, perché... non è che qualcuno decide di mandarti in revisione...può segnalarti anche un meccanico alle FdO, se vede che hai una macchina rappezzata col fil di ferro, e vai in giro lo stesso...
poi, vista la segnalazione, gli addetti della Motorizzazione Civile reputano se il problema ipotizzato dal segnalatore sia meritevole di una revisione straordinaria oppure no.. se decidono per il si, son loro che ti convocano con raccomandata...
- sgubreakz
Ma ti han rotto le balle per i distanziali e lo scarico e non per i cerchi da 15?
Comunque la vendi?ho visto l annuncio su subito...
Home is where heartache is
Si mi hanno contestato i distanziali e dello scarico non mi hanno detto nulla particamente e manco dei 15 apparte che li ho a libretto quindi...si l'ho messa su subito per vedere quanto riesco a prenderesgubreakz ha scritto:Ma ti han rotto le balle per i distanziali e lo scarico e non per i cerchi da 15?
