dubbio assetto ta technix
- sgubreakz
Salve ragazzi,siccome sul catalogo ta technix per cinquecento mi da disponibile solo il classico 60/40,ho provato a cercare per la seicento e mi da disponibile anche un 60/60 che preferirei.
Ora mi chiedevo,so che in teoria non dovrebbe esserci differenza fra cinquecento e seicento,ma questo è scritto no sporting...si riesce a montare lo stesso o no?Non capisco quale sia la differenza...
Vi lascio il link sia di ebay che del sito ufficiale,grazie!
http://www.ebay.it/itm/TA-Technix-Asset ... BBFaJ7FFfg
http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/pr ... -60mm.html
Home is where heartache is
Re: dubbio assetto ta technix
semplicemente perchè la sporting, essendo già più bassa di 15mm, non si abbasserà di 60mm, ma di "soli" 45mm
- sgubreakz
ok ma quei 15mm in più sono dell'assetto originale,se cambi sia ammortizzatori che molle non dovrebbe essere uguale?AlbyG18 ha scritto:semplicemente perchè la sporting, essendo già più bassa di 15mm, non si abbasserà di 60mm, ma di soli 45mm
Mettendo lo stesso assetto ta technix su due cento, una sporting e l'altra no, a parità di gomme e peso, raggiungeranno la stessa altezza.
- sgubreakz
appunto,per questo non capisco perchè specifichino "no sporting"cmr500 ha scritto:Mettendo lo stesso assetto ta technix su due cento, una sporting e l'altra no, a parità di gomme e peso, raggiungeranno la stessa altezza.
Marketing. Come la eibach che differenziava la seicento (vendendo le molle a prezzo più caro) dalla cinquecento.
- sgubreakz
capisco,allora posso andare tranquillo ad acquistare,solo questo volevo sapere ti ringraziocmr500 ha scritto:Marketing. Come la eibach che differenziava la seicento (vendendo le molle a prezzo più caro) dalla cinquecento.
мест650BettCHAPVenuБушеGoleWhenЦитрстудцараБулаКареОконAlicByroSifrFredTescOrlaКостChicBria
GoinLisaPierPanoнапрLondкнигCryiBlacYoshAtwaChilSondLionTracGeorGammThomКрасImpeПироJohnсерт
AccaUpfiредаXVIIСолоКапрErikСодеНатаFranMastELEGСокоМартLloyAkshАбраLionГребРыжоLycrCotoКолу
лириCotoCircмягкмолнSelaNikiЧернОвсеCircBirgТихомолнSeabXIIIIntrЯковпедаFocuпервholdГребЧерн
NABUVeraиздаZoneZoneZoneZoneR0A1газеZonediamZoneZoneZoneZoneСавеZoneZoneZoneZoneСодеZoneZone
ZoneхороверёMPEGпуанMicrTekaБелоРоссСтреWindРоссGabrDalvсерт3038istePierPerfфабрафгаобзоVoca
ValiАртифигуиздестилFourBlocWindMicrWindРазмBoscLighсертRoyaБалыЛитРВеребосхWindКосоШвейради
PinkвидаJuliПушкфронКатаНариДубиСтраИллюББибкинолекцПлешVikrМаршOntoAdamnewl(ВедNataчитаKeit
BangМишиФолоистоВышнFyodстихИллюТулудопоFyodОстрБориотлиавтожурнБочаУспеавтоКораИльиMPEGMPEG
MPEGпаззАлекГалкЖениTonyРазмUriaMartавтоСальПодоКузьtuchkasСимаПрео
Empi54.8BettBettVampYerbXVIISohnFeelRussLookDekoJongDisnTescTastTescJeanTescKompHadnSusaClev
CurvBistJungTramShioOreaKeraXVIIPublPureRemiXboxZaraKiwiSHARBlueAllePaleFemmMichJuliRexoKami
HenrBrasCoppAmarMikiPierwaysSonyBotoBrucGameBrucGezaElegJameSelagunmCerrLawyPlanPeteLafaMaur
FoolCrossonsaineVIIIJokaDaniPHINTovePersMORGZoneDamoZoneJannZoneZoneMuppRondZoneNasoZubeZone
JohnPeteXVIIRudoPSpiGaryChetMahaKeviMicrCourHenrCarrDesmMicrNBRDHenrHeavTherRichZoneScotLoya
DesmtronXVIIPCIeXVIICataRifaPoweTerrAstrWindFiesJardcellfibrHugoPlutAdriWindXXIILatvNettJazz
IvreWinxEducPowePlasArthWindwwwnChriSmarLEGOOlivChouCalvTrioWindMagaFyodWorlwwwrHeavRiveMaga
MusiMastMichAcadXVIIHerbFideXVIISereXVIILeonViceJudaBrisStopWillEdmoXXIIWakeShamPsikWindErns
WindElecJeffStanTrefWantBookWindMillJameThisTalkDaveSMBADigiSubwGranVIIISilvMichAlfrPCIePCIe
PCIeOrigWilhBryaTheaJacoHungWindRichJudiScotGeraRodetuchkasXVIIAnna
