nel fire 1.1 dove si trova la pompa dell'acqua?
ciao ragazzi, la domanda al 99% di voi può sembrare banale..al limite dello sciocco
nel motore fire 1.1 spi (che è quello della mia seicentuzza in firma) la pompa dell'acqua è collegata alla cinghia alternatore oppure alla cinghia distribuzione?
Re: nel fire 1.1 dove si trova la pompa dell'acqua?
Gira con la cinghia della distribuzione, anche perché se esistono motori con la pompa che gira con la cinghia dei servizi bisognerebbe dare il nobel per la stupidità all'ingegnere.
ho chiesto appunto perchè esistono motore dove la cinghia servizi aziona anche la pompa dell'acqua
mi è venuto il dubbio perchè la seicento di un mio conoscente (uguale alla mia, solo che è del '98) ha sempre un trasudamento nella zona del "cuscinetto di sotto" dell'alternatore e lui ipotizzava che potrebbe essere la guarnizione della pompa dell'acqua, o la pompa stessa ed io invece ricordo di aver cambiato l'accoppiata distribuzione+pompa
indagando, scopro che alcune auto a catena (il comune 1.3 multijet) e alcune toyota affidano la gestione della pompa dell'acqua alla cinghia servizi
quale delle due nel fire 1.1 spi?
Nel fire, è collegata alla cinghia della distribuzione.
ok, come pensavo
cosa può essere a lui? ho provato a dirgli che piuttosto che la pompa acqua, di controllare se fosse la vaschetta o un tubicino a essere leggermente crepata ma mi assicura che trova tutto asciutto lì.
l'unica ipotesi potrebbe essere un tappo di fusione da quelle parti, ma ovviamente attendo conferme da chi ne a pacchi come voi prima di espormi in figure di melma!
Ci sono due tappi sul lato della distribuzione. È probabile che uno di quelli si sia bucato a causa della ruggine.. Magari in quel motore è stata messa messa acqua di rubinetto e basta..
@ Diego Piccioni
probabile...sia la cosa dei tappi che quella della acqua di rubinetto
Il tappo più piccolo, sotto alla puleggia dell'albero a camme, si vede smontando faro e serbatoio del liquido.. Ci vogliono 5 minuti.
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
