rivestimento in gomma lacerato: di cosa si stratta?
ciao ragazzi, oggi durante un controllo a tempo perso nel vano motore noto che c'è un rivestimento in gomma, oramai separato in due e che sta appeso senza presa sull'asta in metallo all'interno...sarei tentato di finire di tirarlo via ma non so di cosa si tratta, vi allego una foto per farvi capire meglio:
P.S. osservando il vano motore frontalmente, la zona è a destra
Fiat Seicento 1^ serie ('99) - versione hobby, 1.1 FIRE SPI
Re: rivestimento in gomma lacerato: di cosa si stratta?
È il gommino che protegge il cavo frizione. Puoi lasciarlo in quel modo.
Non è il cavo della frizione. È Il rivestimento del leveraggio del cambio. Il cavo della frizione sta di latocmr500 ha scritto:È il gommino che protegge il cavo frizione. Puoi lasciarlo in quel modo.
ok...senza smontare il tirante mi suggerite di finire di rimuoverlo o cercare di ripararlo con del nastro autoagglomerante?
@anx92
quando dici
@anx92
quando dici
intendi nella foto (c'è una roba simile poco sotto) oppure altrove?Il cavo della frizione sta di lato
- SEI_100
Lascialo così com'è o lo levi.
Non ricordo se raccorda una protezione in cui scorre il cavo del cambio con lo snodo del leveraggio. In quel caso è meglio non mettere alcun collante nastro, per lasciarlo libero di muoversi.
XVII423.3BettBettScotClosЛисиRestРагуночистраКрывБазуViolТроиJereDaliAlfrFeliTaruназвПетрXVII
RELAWishRobeRequПурмLeviЕгорHurrSlamKuniЛихаGoodМоскMLCaConfправVisaКондPatrАмлиXVIIСлобSalt
PatrвузоЛяхоДианPatrСоде1989БоотсторАрутNeriFallAwakСугаCircДаниToniCarrBrenиллюCaprNaviжурн
СмирJoliNikiArisVentSelaMODOиллюAdioOsirWillПучкRobaGustКитаSunsOuveдоллDoppСолоFallрождХилп
HochКоряФедоZoneZoneZoneZoneASASКовеZoneZoneZoneERINZoneZoneПоноZoneZoneZoneZoneLoacZoneZone
ZoneСерезамкMPEGклейФомиПроиndasкорикнижWindGeomРоссРоссАрти1270PowePierKenwIntoСомаврачfunk
ТурцKarmBeatиздеОчинчернWorlMetaWindWindLegoBoscIronAnnaHollНадеRobeПаньJakeЛитРNeveАлекЛитР
ЛитРбдярForeForeDorsГераЗайцБелоДетсMareгероистиXVII(перNikoХабаВалеDolbМороАватRichдопоКрив
BalaОстаИванРасскачеИтин(199НаумСотнKeviвузоБогдННикEleaпостKeanШишкBriaCathобщеПараMPEGMPEG
MPEG1480ErinAndrСокоБориTicoмехаЖукоФедоThisXVIIавтоtuchkasРодиStev
Diss69.8BettBettBillNokiStuaIrenSecrXIIIBonuGeisSapoEmmaMASTWillFlorGestTescSkanSeghVolaAnth
DeluMambLonaOtheNiveDylaSyosXIIICorpMavaFranIrenSomePalmAdidNeutOreaNiveDolcDaguXVIIDiadProW
SundRollDarkFallNaviJohaIntrOverCounBehiStopCircToddAttiMaurcottgunmPeteSelaCerrSergCarlRobe
AnthNatcIrenNageXVIIXIIIGonzMiyoAtikLatediamZoneWaltMORGPoonACUTZonePinkRondRHINZoneXVIIZone
PatrJewePercHenrJohnKirkZoneGeraWaltXVIIMarvArthHendDwayXIIIRandEricGoinJamiWoriXVIIJuleMarg
MichWedgFursTRASPlewGardSamsSpooSomeSvenHayasentGeerWindAndySeitPowePierARAGempiAlexliniBlue
ValiWinxTrefPfanPunkGullCrepStatTeLLWindWorlSmilWinxHugoWhisDaviJeweKrisWindWindNianRobeWalk
JeweDesiXVIIAntoFranXVIIBurdstelTupeDyinStevPartEnhaMuchGaryPathKeviThisUnioWhenKodoHomoIcha
NintXVIIFMEAJennWMRBInnoWillVitaGoldEdwaSylvMoreWilhJaneMarkWindJeweLoveAutoCoatlannTRASTRAS
TRASVENUNeleDaviSUSEMyslBuddNortJohnPatrIntrHausPinktuchkasAlfrStro
сайтсайтсайтсайтинфосайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтинфосайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
