help problema ventola raffreddamento
Re: help problema ventola raffreddamento
Ciao e grazie per il supporto, dico che non parte ma dovrebbe perchè il liquido refrigerante va ad ebollizione, quindi immagino che arrivi intorno ai 100°C visto che ho acqua+antigelo.
Comincio a pensare che il problema si altrove, magari la pompa dell'acqua che non pompa come dovrebbe e magari l'acqua nelle camice del motore ha una temperatura effettivamente più alta.
Ho fatto delle prove, ho percorso alcuni km portando l'auto in temperatura, quindi mi sono fermato, aperto il cofano, ho verificato che la termostatica era aperta, quindi ero a più di 87°C, sempre col motore acceso in attesa che la ventola partisse ho messo un termometro nella vaschetta e non ho misurato mai più di 80°C, anche quando sono iniziate le variazioni di volume con fuoriuscita di liquido dalla vaschetta (ebollizione??).
E ti ripeto, se aziono il comando manuale la ventola parte.....
come faccio a fare la diagnosi?
mi sai indicare una guida?
per la diagnosi , ci vuole uno strumento ormai obsoleto...ma un elettrauto dovrebbe averlo...
la presa diagnosi, è vicino alla centralina motore...ma sappi che è ad anni luce dalle diagnostiche moderne... ti da giusto qualche dato sul motore... come, appunto, la temperatura ...
ad ogni modo, verifica anche il relè della ventola...dovrebbe trovarsi circa sopra i piedi del passeggero, a fianco della centralina della chiusura centralizzata... essendo un po' particolare, come circuitazione potrebbe influire sul tuo problema... anche sostituirlo, non dovrebbe essere una spesa eccessiva...
Ho lo stesso identico problema
Sostituito il bulbo
Fatto lo spurgo del radiatore
Controllato il termostato
Cavallottato il contatto della ventola...
Eppure quando il liquido va a temperatura continua a nn partire
Sostituito il bulbo
Ho il solito problema col mio radiatore
La ventola funziona poiché L ho testata
Ho anche cambiato il bulbo che sta sul radiatore con uno nuovo di pacca
Cambiato tutto il liquido fatto spurgo
Ho pure provato a cavallottare il contatto che va al bulbo del radiatore e la ventola parte....
Possibile che mi abbiano venduto un bulbo che nn funziona?
Oppure è questione d termostato o pompa?
hai provato a verificare con una sonda l'effettiva temperatura del refrigerante nella vaschetta?...
sulla mia, la temperatura effettiva, è di circa 20° inferiore a quella indicata dallo strumento...
a 90° indicati, ci puoi mettere tranquillamente le dita dentro... e la diagnosi collegata allo spinotto, indicava 72° temperatura refrigerante...
Nella vaschetta la temperatura è decisamente bassa
allora, comincia col verificare se la temperatura che legge la centralina è conforme a quella che indica lo strumento... dopo aver cambiato tre sensori di temperatura, ho fatto verificare con la diagnosi... risultato: strumento in plancia che sballa di 20° in più... la mia ventola, si attacca sui 110° indicati...
La mia 600 nn ha il termometro in plancia
ma, allora, come fai a dire che la ventola non parte quando dovrebbe?... se non raggiungi mai i 90° non parte no...
