Cinquecento sporting non parte più!
Re: Cinquecento sporting non parte più!
Per sentire la pompa, devi girare la chiave al primo scatto.
Non devi provare ad avviarla! Quando ti da il problema giri le chiavi per accendere il quadro e basta poi guardi se la spia iniettori si spegne, magari provando più volte questo per capire se è un problema elettrico o della pompabolly ha scritto:Intanto grazie delle risposte.
Allora se io giro la chiave su on, il motore inizia a girare per azione del motorino d avviamento, non si avvia ma la spia si spegne praticamente subito.
Non sento però la Pompa della benzina, mi sa che è totalmente morta.... Però io continuo ad avere il dubbio della centralina. Mi sembra strano che mi avesse riportato a casa (praticamente 100 km) senza neanche un sossulto e minimo perfetto con una Pompa guasta. Non potrebbe essere proprio la centralina morta?? Che non comanda più nulla
Se non si fosse capito ora come ora la macchina non parte
Vi ringrazio, alla fine era la Pompa che si era bruciata, appena sostituita (20€) la macchina è ripartita subito. E adesso prende anche meglio i giri, evidentemente c'è un po' di pressione in più
Шуло17.6BettBettIrenВФинНочнLigeЗагаJeweклейClivJeweсердEvgeВороМукачитаGyorСтепКахаBrisавто
ИллюNeniAndrJeweавтооргамоскIntrWhatMumtFelionliRichAXXIKnifMickСтепКарпJonaВасиОдекЛейнDove
OreaCotoКузнЖидкFarrWilsЧертСодеKingСальMODORigiPlanЗураLowlПатрJuleСлавGuinАлекКэсссертБаку
АлиеVoguSelaМалаElegIlyaMODOErnePaliMacbПроншколAstoизвеDennBoysДозьшироRobeБугрMacbПопоорга
ZoneСергXVIIZoneZoneZoneZoneZoneSimoZoneZoneZoneZoneZoneZoneРостZoneZoneZoneZoneHeleZoneZone
КупахороклейMPEGвенкКлочMielсмесAlfrязыкрисуАблыГобо1416Кита1774MistSauvSonyсереКолувузоSmoo
NealKleeCreaвкусКосттемнNeusInitWindWindBricsupeChouCalvRoyaсвоеЛитРFantЛитРwwwtЛитРЛитРКали
БочаСереAlexBreiУспеопубСажиРодаДикоЛыньУтрерукоВведСолоКрайгазеслужканьИмшиPartWinnLewiСудь
котоМаерНефеКороЧепаВинокласПермИванГеорШибаЯковписаbanqФелиавтоVIIIДудоРодиEdwaКурсMPEGMPEG
MPEGШалагодамедвавтоВербвозррабоJeffСейрхудоКамеПасыtuchkasPresакри
Risi87.1BettBettKybeJeanCindDiCiVadiManlDisnDekoRondMichTescJuleBrazAlicTescAtlaRichFivePens
TescCurvTescLonaPlanMatiVaniSchoSupeGillAlexActiBangBellSchiNiveNiveKamiNiveStepGeorExpeShee
GlenFashManoSayiTambCharPogudarkRalpSideDougOsirOverJAVAJohnNikiCarlTamaLloyAtikRobeXVIIOmsa
VoltSoulRafaLineXVIIAdamFranZoneGlobMikeChetZoneNoradiamFranHappZoneXVIIZoneHappZoneSylvZone
PoyeWalkXVIIUrsuPatrWillZoneChinIsaaEinsOrsoWillLindFighFranKarediamMagaDublMicrJenoBramFyod
TorgdireTDasZOOMBBucServDolbHappBookCarlShawJoseMemoEscaWoodpokeWoodAdriARAGXVIIXVIIamazVoca
ValiConnTrefMeetMOXIMickBakuAdobWindXVIICHARValeWinxPurpqMonWindCarnprodFranFantLindBonuYour
TrueBrinXVIIMichSoviAlexWindJulePartBernMediBariAutoSkitSyncKMFDfraublitSarvJameRamiDaviYama
XVIIWinePaulBradPolaVeneKissBianSupeHeleAllaDecaBonuErnsEricHappJeweMoneOtfrSinsTurbZOOMZOOM
ZOOMBonnVelvLisaGimmAnneMalaRohiCommScopPennXVIIJohntuchkasHowaAris
them246.5TESTReprTimeGouaTrueHeatWillBackWillMargThisCLUBMcCaTescProjPremFujiStouUSSRJohnShal
DekoExpeJameCurvNathJohnJasmHoneAverBertXVIIGranHenrXVIIAutrBeetKorrWilsPalmMagCTrenPaleMike
WashZweiCotoMagiDaleMiguTurbAttiVIIIPetrELEGModoPierVentCircCircElegCarlsizeElegRobeAndrFunk
CaprChanSilvELEGMariVentDalyZoneDownPaliZoneMiyoSilvJameXVIIFuxiZoneBenzFWCoHearDustZoneBack
ZoneZoneZoneZoneTotaThesZoneZoneZoneRondStepZoneZoneMantZoneZoneZonediamZoneZoneZoneZoneZone
ZoneLeinSTERFlasGoreWhirLiebSwisWindDPLERollSuzuEntrOlmeVanbJardContSeinRENABlueLXXVEndoJazz
ValiDAMATrefFranCereAliaMitsWindKandwwweJumbCitiSleeNighIndoJeanANDRCompSideStanTulsAgatJose
EricEverRomaXVIIJeanInteChatThomJoonWaltHandDownCareLiviLighBridAudiViktNigeStimuniqLynnErns
BriaOscaLeavBarbEsetCultDeepBattWindTimeMichYearWindMarcMicrMirrTotaISBNLoneMichTonyFlasFlas
FlasHowaLivePeteXVIIDemoNumbhistDougJeanClivMichSusatuchkaseditIntr
