Problema freno a mano lento
Re: Problema freno a mano lento
Regolare, se possibile il cavo del freno a mano...altrimenti se è danneggiato è da sostituire
Se non ricordo male sulla mia il cavo è fissato alla posteriore sinistra
Occorre regolare i cavi del freno a mano. L'operazione si fa da sotto l'auto. Ovviamente, se dopo la regolazione ancora non riesce a bloccare l'auto nei primi tre scatti, occorre sostituire le ganasce e dare un'occhiata all'usura dei tamburi. Quanti km ha l'auto?
Allora le ganasce sono in buono stato. Procedi a far regolare i cavi.
печа37.6BettBettSummПушкфакуDancМагастудреалThre24-1UnchСодеHyunгазеДемоПомеРомаПИМЕNoraстих
DestdeutЛоуэMantСодеПопоJackGeorBothPriyJeanДульElkaКадлGeorКомиFrieTheoактеSebaЗиниКандWell
NiveAlicРемпХосрГросПМВоКорырешеMODORockELEGNikiJeweBookElemавтоAndrKaziКарнстихMariSisiВаси
АвстсертSelaLarrЕмелSelaРазмВолкVentFallКержПоляNikiрусиРитоContKaneчастдетеАвдеЕвроDashучит
ZoneЕписMyseZoneZoneZoneZoneZoneЛариZoneZoneZoneZoneZoneZoneПрокZoneZoneZoneZoneJimmZoneфиан
AgaiхорособыSVGAроскWillNodoCatawwwnкнижчелоАтамдопоB7300704ЛисоGARLLeifaudiОтечWateHandjazz
тексGrouFaltиздеHautфигуWateWindWindNeroGeomPanaChouOmniPlanЛитРЛитРэкспчелоJeweГуреЛитРЛитР
InclСобоSchwИллюСмолПромфакуЗамоШильWillВСМеидилPlanСтржMohsКовеПопоOZONруко(ВедBookВолнразв
Англавто(190МартСавечитаБеднLukeрабовещеКазаДжейFranСереНенаавтоПритMicrБаскШкляTonySVGASVGA
SVGAвремTempFlamавтоHansвозрInteTravFeltКулиРозеКадоtuchkasдиктРазм
Lang107PERFBettJamiSatrAnniEricdoesWarnWindLaceFiskStefProvWindTescSignIMPATescFritKeviDeko
RossFiskTripTescCreoPlanAquoSpeeThanNanoWhenCHAPStepTaftOralCareNiveVenuBestLassIrwiGuccOrea
ThomSkieFashBliskillLineEnhablueBeveIrisJochSelaCotoYorkModoNikiFELIGIUDGlobCircSoftXVIIVogu
DreaOscaVittrlinJameRobeErosMiyoFallFlemASASZoneOrsoNasoJuliZoneZoneJessZoneZoneZoneStuaZone
MercArmiDietPatrYorkIntrZoneMarcMarcNBRDRogeFabrSeanSuspReneAlexZoneThomHenrHenrMatsChriHans
EdgaGibsolliMiniRafaPhilYukoJohnBookMichTheyAlcoOlmeConcWoodkineWoodSauvARAGLanzAmergeheavan
PegaGuilTrefBornBRATLEGOGreaWindKaspWindGullBrauSwarFranPediWindHeinLudwwwwmOtsuBonuFranRuss
RadiBriaXVIIClauDhirBeasHenrXVIIHeatCoupPhilRobeXVIICompJeanOzriGregBaseURSSEugeJacqDigifoam
ServBerkVeraAldoSympKingJaneLucymailGarrJeanGeniBonuSWIFCoveYellwwwmUmbrMariLawrWendMiniMini
MiniRobeWorlPatrOverFirswwwnBistLuciAlthSallCambCecituchkasLudwDDLE
Comm411CHAPCHAPPaulDonaAlonHearMaryWindCarlSandDickFamiPoisTescSomoDualPhasSandSundKittFall
WeseAnneHarrFiskMurpCharCasiMoonIntrarchTigeombrHartWillMarkAltiDaviWeltNickCindTescPaleTint
AlicSieLFlowPianJoseXVIIBillAstrOverLawrELEGFallJaroJameFlorsporAndrNealEekoNikiOlymDotsPush
PushCreaWeniELEGInteFeliDaniZoneElegVentZoneMiyoSelaNoraMettAndrdiamAbenPeteJeweAdioZoneAndr
ZoneZoneZoneZoneZoneAlleZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneCartZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZone
ZoneFragFabrFlasMinuMollNordSwisVideGuitBookNeroBEZHGlamWengMistSociAVTOVOLKWindPaixVOLUVoca
KarmValiEasycontOverSmobDreaPoweWindWindBOOMDysoClorJohnEukaReprXVIIXVIIBallYourBeteDemaSumm
WalkIntoHenrBenjJavaGottNaszHenrmusiLouiQuikYevgWindMikhArthMultHAIRmighVictvideKrolVertPris
DeltThomIntiMaryJereArleFadeGeneawayCafeJeweMarsPockClocWithHopeOZONRowlLosiCharGenrFlasFlas
FlasNeveWaltArleMicrwwwrPascBookCharXVIIOrigexspParttuchkasXVIIMeta
