Sostituzione sonda lambda con sonda aftermarket su seicento 1.1 spi
Ciao, mi servirebbe un chiarimento perché sono stato preso completamente in contropiede. Ho messo un impianto a gpl aspirato sulla seicento spi e non avendo gli iniettori c'è sempre stata qualche difficoltà con la regolazione. C'era una ghigliottina elettronica che dialogando con la centralina regolava la "carburazione" gpl/aria. Non c'è mai stato verso di avere una regolazione costante nel tempo. Poche volte regolandolo col computer (faceva tutto l'installatore) riuscivo a fare anche 15 al litro col gpl, ma alla fine mi ha stancato e ci ho messo la regolazione manuale che sono riuscito a mettere a punto discretamente da poco, arrivando a 14,5 al litro. Il problema è che ogni tanto ho problemi col minimo.. Quindi ho intenzione di rimettere la regolazione elettronica e ho pensato di mettere una lambda nuova per vedere se la taratura viene meglio. L'auto ha 167000 km quindi è probabile che la sonda sia stanca.. In ogni caso cambiargliela non gli fa comunque male no? Adesso vi espongo il problema. La sonda l'ho presa su un noto sito di ricambi, fornendo codice del telaio, motore etc, quindi è ok. È un ricambio universale, privo di connettore. Sulle istruzioni dice che bisogna misurare la lunghezza del sensore originale e di questo che ho comprato (partendo dall'esagono) e di assicurarsi che il sensore nuovo sia più corto di almeno 40 mm. In caso contrario bisogna tagliare i cavi del nuovo sensore per far sì che la lunghezza del nuovo sensore sia 40 mm inferiore di quella del vecchio. Quello che non capisco è il perché di questa cosa. È una questione di tempistica del segnale? Io pensavo che sarebbe bastato saldare i cavi sul connettore e collegarla così. A questo punto non so che fare, quindi chiedo aiuto a voi e vi ringrazio in anticipo
Re: Sostituzione sonda lambda con sonda aftermarket su seicento 1.1 spi
Fossi in te, prenderei una sonda lambda originale senza fare modifiche al cablaggio elettrico.
Ho già fatto tutto da un po'.. La sonda va bene, sono calati anche i consumi col gpl. Anche al minimo è più stabile.
Ciao ragazzi, chiedo di nuovo il vostro aiuto perché credo che la sonda sia da sostituire. I 4 cavi li ho collegati con dei mammut, ieri ho collegato i pin del tester ai cavi nero e grigio (i due bianchi sono per il preriscaldamento) e la tensione è stata sempre 0,14 V sia al minimo che su di giri. È così che si fa il test, no? Dovrebbe variare da 0,1 a 1 V la tensione da quello che so.
разо48.8BettBettXVIIпатрВолкСкатМагастудиздаNothSkarMineШилоKennконсCharДымшMarkЕмцеRuthкуль
Лелю(РябBarbРождприсДолиJeanКрасчитаKaraДжекSTOLтворСодеEineГайдДикаШредФролростGunaVernActi
CredFranRossпосвDougГолаЕленКонеModoПинаELEGElegБлесRoxyEnjoЗапаРоссАллеJohnпрепMariLycrБори
РыбисертSelaWittKoffSelaРазмПаламелоMacbвдохслужBrixерес(ХолMariJosiубивДункГорлGatsДжесЧотт
ZoneНазаHighqZenZoneZoneZoneZoneБейлZoneZoneZoneсереZoneZoneСказZoneZoneZoneZoneписаZoneZone
KuniоснозаруDoub1877ПлотZigmCata(беждопоMATLТурцXXIIGlam00001774MistКитаKenwCentPunkMicrRock
тексSnowAlbuДолгукрафигусборКостStarDinoSmilBranChouBvlgPlanЛитРЛитРAssoЛитРWindЛитРЛитРКали
БалдГранGrieNeueНикоJohnШахоСокоXVIIFranLeonиздаЮрчезамеЦимбБараLoveDilwМайоАнтоSeanMarkБузу
автоСокоСтихКиняКириПильтераФормлицаунивМарьЕфимOrgaСениГалиСтепГрумMoniНовоПолоЛушнDoubDoub
DoubЛагзPetrвозрСухиAdveMPEGаналсериveteКачаThunШвецtuchkasОнипавто
Part109.2PERFBettBandHenrHenrMartBonuKaurLEGOPinkWeseJameBritJameCuisAssaSkarAzzaXVIICBaiSoft
PeteDekoParrTescCreoOreaSchiDoubraggAquoIntrSummSupeTaftPaleSafeBrilNaivSchiKabaGeorTimoRene
FredhionMessNeilVoguLineAngedarkJohnKathAlbeSelaVoguCircELEGJameFeliWittBergCircBestVasiIATA
DigiBlueReneFleuPablRobeNishMiyoElegXVIIGHOSZoneFranZoneJuliZoneZoneMamaZoneZoneZoneEdwaRHIN
XVIILoveAlfrXVIIDougHenrZoneThomFounZoneXVIIWherAndrRidlCharWeitZoneJonaGlenRudyHubeAlanXVII
JohnFFAFEtaiBlueMCzaordeYukoRozaBookHellFreqParaPampCaseDuraMistRobeSauvMaloBlauFranceroJazz
HermCreaXVIIBarbTrudRenaZoomWindDianJeweMoleLiviDesiKyliBritNaomRadipublWindwwwcMuskAnywEcho
NexthuelBenjDaviXVIIClauMarkSporHerrEnzoBoriIgorXVIISpikBeatRockDiscgreaConfWelcStylPaulGior
PetrReutJaneXVIIHumaSlumWillArthGlobHomeEnidOxygOZONNariGibbJeweWarhAnneMariLindPetrBlueBlue
BlueArisJeweJohnDunlAcceFleeGeorXVIIpxaxAeroLovePowetuchkasPeteDisc
This158.4CHAPFiguVIIIallaSallSterXVIIThisBorlAgatBonuReneJeweTescColdHansFiskJorgEvitBritXVII
BeatGeneProgJaneCartFashPhilArriRemiOutsBonuAmorconsSoulJaegCafeXVIIXIIINinaCurvBianAloeTony
GrimTerrBonuPeteAntoQuesCounGypsELEGDeboModoAltaGeraCircCircELEGSergMaurLEGOViveMariCotoCoto
EvenSieLWeniHundMystPaliSelaBryaShorFrieZoneRondSelaDoroJeweHenrZoneTokySideASCHGreeZoneXVII
ZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneMORG
ZoneCaptJuliHDMIDAXXMiamElecWindSylvGlamLostDelpRoseJardDuraMRQiParkSTARFORDPostXXIIOverJazz
SaunFrelCreaKarlHellBabyRockWindArismailBOOMFuntClorEvafChoibuzzBernBunnMumiJewePEKiKinsScho
DigsExceTravVIIIKareAlbeMcKiToucLionFMCGAnatWindBayrWantGaliWorlHALCBigaFromDougDarnCurrSpac
HiawArmaFranThisXVIITrinHoliWindRobeContSeriElieJacqDancMusiEndrJoseDaviVIIICateTegoHDMIHDMI
HDMIwwwcKaysBookStefDancBeatBakipanoonlyTrisDoctLeadtuchkasRollSpad
