Sostituzione pompa lavacristalli Fiat Seicento
Inviato: 19/11/2018, 19:59
da Maxii
Salve a tutti,piacere di conoscervi e di aver trovato questo forum per le nostre vecchie seicento!
Vi espongo il problema praticamente il lavacristalli anteriore ha smesso di funzionare (ultimamente andava a asprazzi adesso sembra proprio morto),mentre quello posteriore non ha mai funzionato (rottura della pompa o condotti otturati non lo so).
Per quello posteriore si può farne anche a meno,ma quello anteriore mi secca non poterlo utilizzare,solo che mi è stato detto che per sostituire la pompa (non so se é una per ant/post o 2 separate) bisogna smontare il passaruota con annesso paraurti (in pratica costa più di manodopera che di pezzi...)
Volevo sapere se qualcuno ha esperienze a riguardo o bisogna smontare mezza macchina :S
Se può essere utile aggiungo che premendo la leva per il lavavristalli anteriore non si sente alcun rumore (quindi suppongo che la pompa sia andata ormai).
Qualcuno può aiutarmi? Grazie a tutti
Re: Sostituzione pompa lavacristalli Fiat Seicento
Inviato: 11/02/2019, 17:22
da cmr500
Per accedere alla pompa, occorre smontare ruota e passaruota lato passeggero, il paraurti non occorre toccarlo. Altro modo non esiste, ma comunque si tratta di un lavoro molto banale da fare. Potrebbe essere la pompa oppure il devioluci.
Inviato: 04/03/2019, 16:34
da Maxii
cmr500 ha scritto: ↑11/02/2019, 17:22
Ho capito grazie,il devioluci non credo,altrimenti non funzionerebbero neanche i tergicristalli visto che è la stessa leva,no?
invece funziona tutto a parte il lavacristalli
Inviato: 05/03/2019, 16:16
da cmr500
L'unico modo è arrivare alla pompa e vedere se c'è continuità elettrica, anche con una semplice lampadina. Purtroppo a me è capitato che non funzionasse per colpa del devioluci. Ok che la leva è la stessa, ma i contatti elettrici sono diversi!
Inviato: 06/03/2019, 15:07
da Maxii
cmr500 ha scritto: ↑05/03/2019, 16:16
In realtà ho ordinato entrambe le pompe nuove,spero non sia problema di contatti anche perche ha smesso di funzionare prima una e poi l'altra,il devioluci mi sembra strano sia quello..
Inviato: 06/03/2019, 17:39
da Maxii
Allora ho smontato vaschetta e pompe,praticamente una delle 2 non funziona (quella posteriore),mentre quella anteriore si,l’ho provata sullo spinotto di quella posteriore e gira,mentre se la collego a quello del getto anteriore non va,mi viene da pensare che non arrivi corrente a quello spinotto....come faccio a risolvere ? Devo togliere tutti i cablaggi ? É un casino
Inviato: 06/03/2019, 18:50
da Maxii
Rettifico avevo solo invertito gli spinotti spruzzo anteriore/posteriore,la pompa funziona con entrambi gli spinotti quindi il devioluci è ok,mi chiedo come mai avevano smesso di funzionare entrambe fdi cui una è effettivamemte rotta l'altra sembra aver ripreso a funzionare,forse era bloccata e sciaquandola si è ripresa...cmq attendo i pezzi e le sostituirò entrambe!
Inviato: 07/03/2019, 18:42
da cmr500
Bene!
