Contagiri su 500
pum882
Re: Contagiri su 500
Messaggio da pum882 » 25/02/2015, 17:10
william190E ha scritto: SEI STRAORDINARIO!! *_*
Che ho fatto? :shock:
Comunque... bastano due diodi e una resistenza. Se non funziona, al posto della resistenza la bobina di un relais.
Da ogni bobina un diodo con il catodo (la parte del diodo con la riga) verso la bobina, i due anodi collegati in comune su un capo della resistenza (1 kohm dovrebbe andar bene) o della bobina del relais.
L'altro capo della resistenza o della bobina, va ad un fusibile sotto chiave: nel vano motore il più comodo è proprio il positivo di una delle due bobine d'accensione.
Il segnale per il contagiri si preleva dal punto in cui si collegano i due anodi dei diodi con la resistenza (o la bobina).
william190E
Messaggio da william190E » 26/02/2015, 1:52
ahahha per avermi aiutato! ;) grazie mille ancora
william190E
Messaggio da william190E » 26/02/2015, 1:59
cmr500 ha scritto:Già da fine 1994 le cinque 900 montano la iaw 16f e sono tutte uguali per le 900, sia suite che base.
Ovvio che quella di una sporting, anche se iaw 16f, non va bene per una 900
a si!?!?!?! quindi la 16F è pure compatibile con il condizionatore??
Messaggio da cmr500 » 26/02/2015, 11:12
Si!
william190E
Messaggio da william190E » 01/03/2015, 23:30
domattina porto la 5 a far montare il quadro strumenti della sporting..per ora guardo di farglielo attaccare alla bobina perch è non ho la centralina 16F
pum882
Messaggio da pum882 » 02/03/2015, 15:37
Ti segnerà metà dei giri. Fatti fare il collegamento come da schema che ho descritto. Se serve faccio un disegno.
william190E
Messaggio da william190E » 02/03/2015, 22:09
si! grazie! o ancora meglio visto che cm500 mi ha detto che la centralina 16F è compatibile anche col condizionatore più in la ne compro una così la faccio anche rimappare
art 142 c9
Messaggio da art 142 c9 » 02/03/2015, 22:26
la mia Suite del '97 ha la 16F... su quella del '93 devo ancora controllare...
william190E
Messaggio da william190E » 02/03/2015, 23:49
ma cosa mi dici mai!??! *_* *_* *_* quella del 93 ha sicuramente la 6F BASE/CONDIZ. perchè l'ha pure la mia che è del 94.
senti....posso chiedertelo un favorone?? mi trascriveresti i codici riportati sulla tua centralina 16F o mi ci fai una foto se non vuoi trascriverli.
grazie infinite *_*
william190E
Messaggio da william190E » 03/03/2015, 13:56
ragazzi dal meccanico dove ho portato la 5 ho trovato questa:èdi una 5 che ha li dietro da demolire ed è del 1995 e non ha l'aria condizionata...me la metterebbe 50€ più 70 per scodificarla...il dilemma è sempre li...sicuri sicuri che mi comanda pure il condizionatore??
