Contagiri su 500
- pum882
Re: Contagiri su 500
Montata la strumentazione della Sporting sulla 500. Funziona tutto eccetto il contagiri. Appena posso faccio il collegamento dalla centralina. Non si può collegare su una delle bobine, indicherebbe metà dei giri. A meno che non sia possibile farlo utilizzando un paio di diodi, ma perchè rischiare? La centralina dovrebbe avere il pin apposito.
Vi farò sapere...
Vi farò sapere...
Ciao sei riuscito a collegare il contagiri con la 6f?pum882 ha scritto:Montata la strumentazione della Sporting sulla 500. Funziona tutto eccetto il contagiri. Appena posso faccio il collegamento dalla centralina. Non si può collegare su una delle bobine, indicherebbe metà dei giri. A meno che non sia possibile farlo utilizzando un paio di diodi, ma perchè rischiare? La centralina dovrebbe avere il pin apposito.
Vi farò sapere...
ragazzi sono riuscito a collegare il contagiri e funziona perfetto anche con la iaw 6f solamente che il cavo al posto di collegarlo al pin n°23 va collegato al pin n°1 spero di essere stato di aiuto
- peppe11_10
scusa mi spieghi come hai fatto?
- cinquecentista-899cc
mi puoi spiegare dettagliatamente come hai fatto devo farlo anche iom_dream ha scritto:ragazzi sono riuscito a collegare il contagiri e funziona perfetto anche con la iaw 6f solamente che il cavo al posto di collegarlo al pin n°23 va collegato al pin n°1 spero di essere stato di aiuto
MACCHINA NUOVA!
dopo quasi una settimana forse sono riuscito a montarlo, stasera verifico, se l'esito è positivo, ti spiego io come si fa di preciso, anche io ho la 500 da 899cc con centralina 6f.
non ti funziona con la 6F
scusa perchè dici che non funz?
quando ce l'avevo io la 6F il contagiri non funzionava,poi quando misi la 16F l'elettrauto in 10 minuti l'ha collegato! bo se vi riesce lo stesso tantomeglio io pero so che con quella non funziona!
...hai proprio ragione.
collegando al pin 1 funziona, ma come al cavolo... la lancetta balla e non segna bene...
quanto costa una centralina 16f? ma la devo cercare senza key code, e di una panda 900?
