Contagiri su 500
- pum882
Contagiri su 500
Ho recuperato il cruscotto di una sporting. Sapete se il cablaggio è intercambiabile con la prima serie 900?
C'è già il cavo per il contagiri o lo devo portare io?
Re: Contagiri su 500
puoi farlo tranquillamente pero :
se hai la centralina IAW6F il contagiri non ti funzionerà mai...prendi una IAW16F...
la corda del contakm va sostituita cn una della sporting ke ha l'attacc a baionetta,al max va ben qll della ritmo io ho qll!
il cablaggio devi farlo tu se sai dv mettere le mani...io nn ricordo bene ma devi passare x il relè della pompa n 86 e poi andare al pin 23 della centalina! prima di riuscire ho passato 3 elettrauto
ciaoo
ciaoo
- pum882
La corda l'ho già prelevata in demolizione, la centralina devo vedere cos'è.
Perchè dici che bisogna passare per il relais pompa? La centralina non dà il segnale al contagiri se non viene alimentata appositamente?
- EmmC45
mi sembra che dia solo la metà.....non ricordo perfettamente, cmq ale cambiare la centralina cosa comporta?
me lo consigli?
me lo consigli?
- Flycat
Si deve collegare il cavo segnale del contagiri al pin 23, Ale sei sicuro che la 6f non abbia il pin abilitato?
Mi sembra una cosa strana...cmq qui c'è lo schema del connettore:
Il pin 86 nei relè per uso automobilistico è la massa per l'eccitazione del solenoide che chiude il contatto, non ha nessun senso collegare la presa del segnale da lì, forse quando si installa il contagiri su un impianto che non lo prevedeva, si deve collegare anche la massa dello stumento e per questo l'ultimo elettrauto ti ha detto che ha dovuto collegare anche quel pin.
Bye, Luca
Bye, Luca
- pum882
Ancora grazie Luca, sei gentilissimo, quello schema è molto utile.
Comunque la centralina è una 6F, vedremo se il cablaggio è predisposto o no.
- EmmC45
se lo fai in breve tempo, fammelo sapere, mi risolvi un bel problema, ho da maggio un bel contagiri in un cassetto...
- pum882
Siccome la corda del tachimetro è diversa, una volta messa non posso più tornare a montare la vecchia strumentazione per cui cercherò di risolvere rapidamenteEmmC45 ha scritto:se lo fai in breve tempo, fammelo sapere, mi risolvi un bel problema, ho da maggio un bel contagiri in un cassetto...
- R_Romeo
Ragazzi io di elettronica non ci capisco niente. Ho preso da pochi giorni il contagiri ufficiale delle Cinquecento Trofeo ma non so come montarlo. Specifico che io ho una 903cc del 1992.
Roberto Romeo - Fondatore Cinquecento Volte Passione - Socio #044 CCI
www.cinquecentovoltepassione.it
- Flycat
Facci qualche foto, non ho idea di come sia fatto sto contagiri. Per il collegamento, penso che si colleghi come tutti i contagiri comuni, quindi o al pin dedicato della c'entralina o al comando d'accensione delle bobine.
Bye, Luca
Bye, Luca
