assetti ta-technix
- UmBeRtO
Re: assetti ta-technix
se monto ta technix -6 -6 fissi con le orride 155 70 13 (so che nn è omologata) mA attualmente queste ho sotto....tocco i passaruota?
http://www.ebay.de/itm/TA-Technix-Sport ... 576wt_1202
la fotosecondo voi è indicativa?? nn mi sembrano per seicento....ke dite posso andare sicuro??
[/size]- DanySoloma
ciao io monto il ta-technix a ghiera c ho fatto circa 10000 km e mi trovo molto bene l assetto è bello rigido ma nn estremo se lo vuoi molto rigido prendi i koni ma costano molto di più... io m trovo benissi mo con questo anche perchè le strade qua fanno schifo... cmq e regolabile solo avanti dietro è meno 4 fisso e davanti si regola l altezza e puoi regolare la campanatura... io ho la schumy quindi monto le 175-50r14 con i distanziali da 16 avanti e dietro e limando il bordino al posteriore nn tocca neanche in 4 con avvallamenti e per prova l ho provato anche in 5...
ps: se vai nella pagina della mia seicento da qualche parte ci sono le immagini...
- UmBeRtO
Quindi li monto tranquilli? Arrivo al raduno sano e salvo?DanySoloma ha scritto:la foto è indcativa
e no nn tocchi se nn hai dista
[/size]- DanySoloma
UmBeRtO ha scritto:Quindi li monto tranquilli? Arrivo al raduno sano e salvo?DanySoloma ha scritto:la foto è indcativa
ma vavà
ma addò vai con i -6 se le strade di Napoli sono peggio del Bangladesh!!UmBeRtO ha scritto:se monto ta technix -6 -6 fissi con le orride 155 70 13 (so che nn è omologata) mA attualmente queste ho sotto....tocco i passaruota?
- Fabietto87
TA Tech vai tranquillo, lo monto da 1000Km e va tutto liscio, si è appittita bene fronte e retro e non tocca manco al limite. Ho un -40mm fisso
Nel dubbio...accelera!!
путь142.3PERFBettСуббJackхвосЭрмаNighПатаDixiЛенитексIntrмульСодеКаллунивАлекХомиМаркКартДымш
WindЕвдоМартMaryAndyNortYerbАфонпостМалыучилВладЛукаИллюMult(ИтаМетеГиппзапакраеMichИсааAure
FredЧантPlatМамаВолкКостТаймРодиMatiELEGElegФедиСмолСемеНаймDassЗилаФлотMantRaymШервПониКати
ПушкWeidHermMcBaMacbELEGDichИллюJaneМаксГолуKrupВапцTherSeriAllaDeadчелоЧижеЦыпиNighЧандПасы
diamSupeZoneфакуZoneкореMadeМархДобиДмитZoneZoneСодеZoneКапуМоскАКТоZoneZoneZoneZoneкартTrip
МоскWedgБЯВоAudiЗайцMikeАфанShemSwisФормВабиBookAlcoSwar5300Размплас730мARAGAlbeначаскорJazz
МаксРазмтермThisPU03ГонкмедсWindInteискуправPhilfrieCartBoziEuriLoveсудьЛитР№107КолоSecrOZON
ЛукаоконXVIIиллюСодеВольWindРязаfutuКрасОксюLeonгороDownКавеКоряФишебитьавтоTellКалаAndrSony
ПляцКозлКнижХохлПетрКрылWhatИллюСмирCASEСмолПсарШтреавтоAswaэкзавыпуThomКараЛьворабоAudiAudi
AudiЧекуRIVEРудчCallProlживоКалибизнWannПавлКозлSimptuchkasSodiдруг
Gene174.7ReprPERFBallHenrFeelStraYorkPhilPrayHERDChucMoreHelmCurvTerrPremPastTescFranJozePrem
TescTescCharGaryNiveZelaKiwiDeepWhatSepiSureMornBlonHarrAccaTrueAccaSepiPoweJerzNefeNiveAhav
OlegPushOmsaCoppXVIINichARISFeliXVIIKontLadiELEGSuchVendVashAtikCircRaougunmbrowPearSieLSieL
HenrJohnPaliRobaSpliCircNoriRondFallELEGZoneZonePaliJaneDiviGHOSZoneProfBrunAndrModoFuxiRich
XVIIZoneClanGlenDharStevChetSallChetZoneFlemDinoZoneMargVasmZoneZoneEHINStepdiamZoneZoneZone
ZoneEcceIntrHarmSterAsfuSamsINTEBookWindHendDefiGuilLoveRuyaSQuiBecaAVTOARAGaudiUSSRMerrBlue
KarmScieSwarHautHellPlanMOXIWindThomMobiZanzOregChouSupePediMarcBarbwwwaBuzzGameBreeTodaToni
ToucGraeBarrIlisStanMarkEsseSachAcadWillBogdDiscFemmAlisClamLiveJerrComeSudhKeviMichArmaJenn
StepMastSonyXVIIBlooEstrHarrLudwGoffXboxYessMicrXVIIHenrChriHappCaryIginAnitRochRudyHarmHarm
HarmTingWITCHomeUndeTimeJustPameWinnViteEricINTERosetuchkasDisnLoco
