Installazione manometro temperatura acqua
Re: Installazione manometro temperatura acqua
Ma ragazzi sono passato dal meccanico per una cosa , gli ho chiesto velocemente per il termometro e ha detto che nella testata ci dovrebbe essere la predisposizione per la sonda del termometro! non sono sicuro però perchè ho fatto toccata e fuga e non sono stato neanche a chiede perchè e per come..è possibile??
ni, cioè il sensore c'è e funziona normalmente, infatti collegandosi alla la centralina si può leggere la temperatura del liquido, ma il segnale non è compatibile con i comuni strumenti in vendita.
in soldoni segna male
Roger! Non si può staccare il bulbo della centralina e mettere quello del manometro aftermarket perchè sennò non attacca la ventola giusto??
- davide2290
Magari può tornare utile... il primo è lo schema del 1.1 il secondo dell' 899!
- davide2290
anx92 ha scritto:....devi tagliare il tubo del radiatore inferiore quello largo per intenderci come apri il cofano e guardi sotto si vede subito.....
Raga scusate ma forse ho capito male io, il tubo che esce alla destra dei collettori del 1.1 non è quello superiore??AlbyG18 ha scritto:....devi tagliare il tubo grosso che vedi alla destra dei collettori di scarico, seguendolo vedi che esce dal motore....
serve anche il disegno delle forbici con la linea tratteggiata?
AlbyG18 ha scritto:serve anche il disegno delle forbici con la linea tratteggiata?
- davide2290
Eh si! Sennò come si fa a capire??!AlbyG18 ha scritto:serve anche il disegno delle forbici con la linea tratteggiata?
Così è più chiaro!
