Finestrino che sale facendo rumore infernale-guarnizione
- Fabietto87
Re: Finestrino che sale facendo rumore infernale-guarnizione
è un pezzo unico la gomma con la parte in plastica dura..io l'ho "rancata" via a mano come se dice a zena hahah
Nel dubbio...accelera!!
Se sostituendo il raschiavetro continua a fischiare, allora devi cambiare tutta la guarnizione. Per tamponare un po' puoi spruzzare del silicone spray nella guida.
Io oramai sono senza raschiavetro esterni in entrambi i finestrini :/ ... dopo 10 anni sono andati tutti e 2 ...
è un problema molto comune a quanto vedo
Un modo per fare andare meglio la tua vecchia auto è guardare il prezzo di un nuovo modello
Se tutto è sotto controllo, stai andando troppo piano. (Mario Andretti)
Uploaded with ImageShack.us
- Riccardo93
cosa da fiat
"adoro il giallo ginestra"
Socio #143
Socio #143
Si è decisamente comune come problema! vedo un sacco di sei in giro con sta guarnizione andata..comunque per mancanza di tempo ho tolto il raschiavetro (solo la guarnizione non la base in plastica) e l'ho lasciata cosi , sperando che il tempo regga perchè l'idea dell'acqua che entra a fiumi non mi garba molto
Spero che la tieni in garage perchè oggi ha piovuto un po'!!!!6cento91 ha scritto:Io oramai sono senza raschiavetro esterni in entrambi i finestrini :/ ... dopo 10 anni sono andati tutti e 2 ...
пяти137.7PERFBettЗахиШистГофмЖухоIntrRACERyanСолотексyongSamuкартElizXVIIСоснавтоПанихороМила
MAYAСокодепуTracЯпонОткрЕремстудКорскачеиздаТютчМироСодеШириShinYIDDПетеМириXVIIтеррФигдпроф
переИванШехтязыкнапиЛогиКаспстраподшELEGElegСолоИллюКутоПантНестTuxeБетхPoulприбЧекаФеликарт
печаRogeWolfкнигCourГадаPlanсостФрейинтеМареВацуLucaКороLikeПротWingстоиСмаг(МгоWoulкраеАстр
ZoneFarlZoneШишоZoneOlivXVIIКувшМирсGuntZoneZoneСодеZoneВасиИгарChriZoneменяZoneZoneСакиЧила
руссСтекфарфSennрафтMETAКупцDibaReneНайдАминBookPETE2804PolaЗвезпласпредwwwaкрасCamiвузоHard
тексFrelDreaакадукраFiscдобаWindWindActiязыкKenwвходEmanграмEuriЛитРСборRitcЩирсЛитРЛитРЛитР
WestоконМехаГермБоривоорНовгпрохСодеЖихаМакамастУзбеKingфильЛящеLyndBellавтопереRichDuncмног
ИванавтоЯковЗахаПочвЖохоVictHeidдокуКолеавтопомоСмекJereBarrпартБабаАлекDaviДмитИсаеSennSenn
SennСергГудкСухиwwwnАдапBrit54-6МинчтехнЗажиБобоThistuchkasБароVolv
nove179.5ReprPERFHimaRothShouWantfeatJeweWidtSambMarkClasAntoTescVIIIDuckWithTescArthRichMega
TescfleuDaniChocColoStefAntiRichNinaWhisJustHomeZechTerrPatrAdagNiveMatiGuanPatrKjelNiveClea
JerePartOmsaWildDaphXVIIAlejVariJackDenyJackMODOCrazAdioPlayAnotAdioBollPaliPaliAnaiPushSieL
TimoKihaPaliNikiElwoOsirLEGOZoneUndeLeslZoneZonePaliRobeSideASASZoneWorlLuciMaurELEGFuxiBruc
GeorZoneAlanRossMadhPhilChetWillZoneZoneRobeJohnZoneVengEuriZoneZonediamJamediamZoneZonetapa
ZoneNinaMofeEpluinoxTaizSamsINTEBookMikaMistJardFlipJardExpeChilLabaARAGARAGBlueSzocWomeSoul
PersKarmEnieMagiParkMagiMOXIStarSaleWindNoorKenwChouSupeFrisMikeMacrWindMyriwwwnPetrFinaBruc
WalkElizMacmJoseZabiBriametaJameTheoThisAlekInclPurpGreeOverICMPWolfOmarPoreENVYLewiArmaFran
atomBodyEmanSusaPrimMagiVirgBabyMalcFyodLeavNikkJohnEricDarrWillCaroeverBernJuliRudyEpluEplu
EpluJeweWITCUltrCampOverStevCollTeenBillPledTotaJewetuchkasDolpSand
