sostituzione liquido refrigerante
- SEI_100
ciao a tutti. vorrei sapere con molta precisione quali operazioni eseguire per sostituire il liquido refrigerante, senza crear bolle, o qualunque altro genere di problema. grazie
Ultima modifica di SEI_100 il 19/11/2012, 22:42, modificato 1 volta in totale.
Re: sostituzione liquido refrigerante
2 opzioni, stacchi il tubo superiore della vaschetta, metti in moto e rabbocchi finchè non esce pulito, oppure stacchi il tubo in basso del radiatore (non serve che sia in moto) e rabbocchi tutto,
nel primo caso non servirebbe spurgo, nel secondo si.
puoi anche farlo un paio di volta finchè non vedi che esce bello pulito
- SEI_100
Ah bene sembra semplice. Ma nn si deve prendere nessuna precauzione per evitare bolle d'aria o cose così? Lo spurgo invece come si fa?
- fabiocoupe89
dietro al faro lato passeggero c'è un tubicino, dopo aver messo il liquido, togli il tappicino, accendi la makkina e se nn esce il liquido soffiaci dentro sentirai le bollicine nella borraccia, dopo un secondo vedrai uscire il liquido dal tubicino ed è fatto!
Io ho soffiato dentro la borraccia, non dal tubicino.fabiocoupe89 ha scritto:dietro al faro lato passeggero c'è un tubicino, dopo aver messo il liquido, togli il tappicino, accendi la makkina e se nn esce il liquido soffiaci dentro sentirai le bollicine nella borraccia, dopo un secondo vedrai uscire il liquido dal tubicino ed è fatto!
- fabiocoupe89
Io non posso xkè ho cambiato la borraccia xò va bene lo stesso
Quando ho cambiato il serbatoio dell'acqua (vaso di espansione, vaschetta o borraccia ) ho svuotato il circuito togliendo il tubo inferiore dal radiatore.
Sostituito il serbatoio e riattaccato il tubo ho messo la manopola su aria calda e tolti i tappi quello vicino al faro e quello vicino alla batteria e fatto il rabbocco fin quando non ha smesso di prenderla da sola, cos'ì facendo una parte dell'aria la toglie da sola.
Ho messo in moto e fatta riscaldare in modo che si attiva il termostato e manda in circolazione l'acqua, quando è uscita l'acqua dai tubi ho rimesso i tappi.
- sergetto83
- Località: scandriglia( RI)...........(romano deportato!)
Angel106 ha scritto:Quando ho cambiato il serbatoio dell'acqua (vaso di espansione, vaschetta o borraccia ) ho svuotato il circuito togliendo il tubo inferiore dal radiatore.
- AbRuZzO85
- SEI_100
Allora, siccome in questa settimana farò il lavoro, vediamo se ho capito, vi prego di correggere ogni errore :
-apro il tappo del serbatoio e stacco il manicotto inferiore del radiatore e lascio uscire tutto;
-riattacco il manicotto, riempio il serbatoio di acqua distillata, accendo la macchina con riscaldamento abitacolo e ventilatore al massimo e lascio scaldare;
Prime domande: sta cosa la faccio lasciando il tappo del serbatoio aperto? Serve qualche liquido di pulizia per lo spurgo? Il radiatore è del 2009 ed è sempre stata usata acqua distillata con antigelo (mai cambiati dal 2009).
-spento e raffreddato, ristacco il manicotto di sotto per far uscire l'acqua di spurgo;
-riattacco il manicotto, apro il tubicino dello sfiato (è quello con la valvolina nella foto?), metto acqua distillata e antigelo; in questa fase dovrei vedere bollicine che escono dal tubicino?
-accendo la macchina, sempre col riscaldamento al massimo, così si riempie tutto il circuito. Se vedo uscire acqua dal tubicino lo chiudo, o devo chiuderlo prima di accendere, e poi lasciar scaldare? il tappo del serbatoio deve esser chiuso quando faccio scaldare?
-Quando raffredda faccio un rabbocco se necessario, e ho finito .
ps: cosè quella sporgenza verde sul radiatore, appena sopra il manicotto ineriore?
