spia airbag rimane accesa
ciao ragazzi oggi ho smontato le plastiche del tachimetro e del mozzo per riverniciarle e ho rimontato il quadro nudo senza nulla in attesa di finire i lavori, ora il problema è che mi rimane la spia airbag accesa. Qualcuno sa dirmi come mai e come poter risolvere? Grazie in anticipo
Re: spia airbag rimane accesa
Perchè hai staccato i fili dell'airbag e la centralina l'ha memorizzato come errore..
..risolvi solamente facendoti cancellare l'errore dalla centralina
non ho mica staccato i fili dell'airbag infatti, che poi sarebbe uno solo, quello spesso giallo con due cavi dentro, ho solo scollegato i cavi del quadro e poi ricollegati...un operazione fatta già altre volte senza problemi
Stefano89 ha scritto:non ho mica staccato i fili dell'airbag infatti, che poi sarebbe uno solo, quello spesso giallo con due cavi dentro, ho solo scollegato i cavi del quadro e poi ricollegati...un operazione fatta già altre volte senza problemi
Avrà fatto un falso contatto probabilmente.. se ora l'hai ricollegato e tutto se ti fai fare una diagnosi probabilmente la spia si spegnerà
Quell'omino con il pallocino è qualcosa di incredibile..è stato il mio compagno d'avventure per un bel po
si infatti, è un attimo e te lo porti appresso per una vita
il cavo che aziona l'airbag è quello giallo, ma quello della spia e tra la matassa di cavi che hai staccato e come dice la zia avrà fatto falso contatto.Stefano89 ha scritto:non ho mica staccato i fili dell'airbag infatti, che poi sarebbe uno solo, quello spesso giallo con due cavi dentro, ho solo scollegato i cavi del quadro e poi ricollegati...un operazione fatta già altre volte senza problemi
Ma davvero? spero che per fare la diagnosi non mi chiedano troppi soldi perché é proprio una banalità
- DanySoloma
18 euro mi pare di ricordare mi chiesero l'ultima volta.Stefano89 ha scritto:Ma davvero? spero che per fare la diagnosi non mi chiedano troppi soldi perché é proprio una banalità
AlbyG18 ha scritto:18 euro mi pare di ricordare mi chiesero l'ultima volta.Stefano89 ha scritto:Ma davvero? spero che per fare la diagnosi non mi chiedano troppi soldi perché é proprio una banalità
Da norauto anche 29 se ti ricordi
Comunque in effetti si è proprio una banalità..ma che ci possiamo fare
