Spia freno a mano che si accende se tiro le marce
Ciao ragazzi.. ho un problema e non capisco minimamente cosa possa essere! ogni volta che tiro le marce e il motore va su di giri (non so a quanto perchè non ho il contagiri..a orecchio credo dopo i 3500-4000 giri mi si accende la spia del freno a mano!! ovviamente sono sicuro che il freno a mano sia tutto giu e ho controllato il pulsante e funziona..appena schiaccio un po il pulsante la spia si spegne, gia facendogli compiere un terzo della sua corsa.. che cacchio può essere??
Se non riusciamo a risolvere sto problema faccio la spia tutta rossa, stile luce cambio marcia, almeno fa figo
Cercando qua e la in rete ho trovato che questa spia si accende anche per liquido insufficente dei freni e pastiglie(o dischi) consumate, in quanto i pistoncini devono fare piu strada per frenare..confermate?? se è così può essere che all'aumentare dei giri il servofreno (che onestamente non so come funzioni tecnicamente) "ciucci" piu liquido?? domani provvederò a controllare il livello..
Re: Spia freno a mano che si accende se tiro le marce
Hai l'ABS??autounaragionedivita ha scritto:Ciao ragazzi.. ho un problema e non capisco minimamente cosa possa essere! ogni volta che tiro le marce e il motore va su di giri (non so a quanto perchè non ho il contagiri..a orecchio credo dopo i 3500-4000 giri mi si accende la spia del freno a mano!! ovviamente sono sicuro che il freno a mano sia tutto giu e ho controllato il pulsante e funziona..appena schiaccio un po il pulsante la spia si spegne, gia facendogli compiere un terzo della sua corsa.. che cacchio può essere??
Nono.. senza abs!
- AbRuZzO85
se sei sicuro che l'interruttore del freno a mano é buono
Manca l` olio nella vaschetta dei freni.. controlla..
Ultima modifica di AbRuZzO85 il 17/11/2012, 1:02, modificato 1 volta in totale.
L'ho controllato bene e secondo me funziona..è anche ben saldo,non balla o che.. e a macchina ferma la reattività è perfetta..cioè..abbassandolo anche di poco col dito quando c'è il freno a mano tirato spegne subito la spia..
Controlla l'olio dei freni, potrebbe essere che si trovi un pò basso come livello e quando accelleri si sposta ed il galleggiante faccia accendere la spia.
Come ti hanno detto gli altri controlla il liquido freni, la spia del freno a mano accesa non indica solo che il freno a mano è azionato ma anche l'avaria sull'impianto frenante. Sulle ultime macchina di casa Fiat invece che lasciare la spia con il triangolo di attenzione per i freni hanno fatto che integrare con quella del freno a mano...non so se ho reso l'idea
- luigi90kr
Dato le prove che hai fatto, può essere la "spina" che sta sopra il serbatoio del liquido dei freni nel vano motore. Da me non faceva bene contatto e sì accendeva spesso la spia del freno a mano durante la marcia. Prova!
Ragazzi ieri non ho controllato perchè non ho mai avuto la macchina fredda perchè l'ho usata tutto il giorno.. oggi vado per controllare l'olio, sapevo che si doveva premere il pulsantino sulla vaschetta..maa..come si fa? XD ho acceso il quadro, schiacciato il pulsante sulla vaschetta, ma nel quadro non vedo nulla
- cinquino96
ho avuto un simile problema ma no sulla cento sul Nissan infatti a freno a mano abbassato la spia non si spegne appena lo tocco con il dito la spia si spegne e mentre cammino certe volte resta accesa a volte si spegne è in base alle vibrazioni del freno a mano buh poi vedi tu
