Problema rumore retrotreno
Re: Problema rumore retrotreno
idem stesso problema....
ho ricercato anche io la causa ma nulla, sono andato dal meccanico e mi ha detto che non sono il primo che sente questo rumore... risultato: ha detto che secondo lui potrebbe essere la molla della sospensione che si assesta nella sede tra una buca e l'altra... evidentemente il problema non è la molla stessa (visto che lo fa con vari tipi di assetto) ma del porta molla del triangolo inferiore (sempre che si tratti della molla che si assesta!)
- luigi90kr
Ragazzi, sono andato dal più specializzato in sospensioni della provincia.. Ha messo l'auto al banco prova due volte, ha cambiato ammortizzatori, ha controllato i silent block, ma NULLAAA, é tutto perfetto ma il rumore rimanee!!
Lui é giunto alla conclusione che il rumore proviene dalla scatola sterzo..
Io ci lascio perdere, alla fine l'importante é che non c'é nulla di rotto......
Dai non moralizzarti non sei l'unico ad averlo questo problema, anche io ce l'ho.
- luigi90kr
È fastidiosissimo...
- AbRuZzO85
Vedo che più di uno ha lo stesso problema ma.. forse io so cos'é il rumore che si sente viene dalla barra antirollio (stabilizzatrice) che é scorsa.. da un lato... quindi ad ogni piccola buca tocca sul telaio. dando una botta secca....
x rimetterla a posto basta alzare lauto sul ponte, allentare le viti della barra, e con una leva si ricentra..
Ma il rumore si sente sulla parte posteriore e non c'è nessuna bassa antirollio .AbRuZzO85 ha scritto:Vedo che più di uno ha lo stesso problema ma.. forse io so cos'é il rumore che si sente viene dalla barra antirollio (stabilizzatrice) che é scorsa.. da un lato... quindi ad ogni piccola buca tocca sul telaio. dando una botta secca....
Angel106 ha scritto:
Ma il rumore si sente sulla parte posteriore e non c'è nessuna barra antirollio .
Tutte le seicento 1.1 hanno la barra antirollio tranne per le 899
Forse Angel aveva capito la duomi e non la barra che "collega" nel sottoscocca le sospensioni
- AbRuZzO85
Angel106, se leggi quello che ha scritto Luigi90.. Dice che il meccanico é giunto alla conclusione che il rumore proviene dalla scatola sterzo ... quindi sul anteriore del auto... e non sul posteriore... all 99% é la barra che tocca sul telaio... (é facile da vedere anche senza sollevare l' auto.. basta che si gira la ruota da un lato... e segui la barra dal attacco del braccetto.. a metà barra se tocca é quello ) (ovviamente bisogna controllare tutti e due i lati )Angel106 ha scritto:Ma il rumore si sente sulla parte posteriore e non c'è nessuna bassa antirollio .AbRuZzO85 ha scritto:Vedo che più di uno ha lo stesso problema ma.. forse io so cos'é il rumore che si sente viene dalla barra antirollio (stabilizzatrice) che é scorsa.. da un lato... quindi ad ogni piccola buca tocca sul telaio. dando una botta secca....
(nella foto ho messo la freccia per indicare dove tocca )
- Allegati
- Barraaaaaaaaa.jpg (13.88 KiB) Visto 3009 volte
- luigi90kr
Il meccanico mi ha detto che per lui proviene dalla scatola sterzo, ma lui si riferisce ad un rumore che mi ha sempre fatto..
Invece purtroppo il rumore che mi tartassa viene al mille per cento dall'asse posteriore, non c'è dubbio su questo.
Possibile venga dallo scarico?
