Problema rumore retrotreno
- luigi90kr
Re: Problema rumore retrotreno
Si, sono stati controllati anche i silent block..
- andreagt87
controlla bene lo scarico soprattutto se l'hai spostato.. potrebbe toccare in più punti, (tipo tubo contro serbatoio o addirittura silenziatore contro ammortizzatore non visibile a macchina sul ponte..- a me è capitato così...) controlla anche i gommini
controlla bene il fissaggio del serbatoio e dai una controllata ai fissaggi del ponte a scocca..
dai una controllata anche alle sedi delle molle sul ponte che non abbiano preso qualche colpo e si sono strette, causando rumore quando la molla si comprime che va a toccare sui lati della sede..
- luigi90kr
Si, infatti non appena tornerò a casa la prossima settimana me le controllo io tutte ste cose, vai appresso i meccanici molte volte non risolvi nulla, se ne vanno solo soldi... Speriamo bene...
- andreagt87
io finalmente dopo quasi 1 anno ho trovato e risolto il problema.. l'ho scoperto per caso tirando dei calci da dietro alla gomma posteriore per vedere se era gonfia e con mio sconforto ho scoperto che la ruota post dx si muoveva longitudinalmente a causa del silent block esterno andato completamente.. ho sostituito tutti i silent dei bracci e ora è perfetta
- luigi90kr
Buon per te Andrea!
Io per ora non ne voglio sapere niente, mi son rotto.... Anche se ho provato a prendere a calci le gomme....
Poi sembra che noto una cosa stranissima: sembra che più fuori fà freddo più sento il rumore, e viceversa col bel tempo il rumore non lo fà proprio (sempre facendo lo stesso tragitto) ....
- andreagt87
molto probabilmente sono proprio i silent block, con il freddo la gomma si indurisce e non assorbe più, con il caldo si ammorbidisce un po... a me lo faceva di più con il freddo e quando ero da solo in macchina.. in 2 lo sentivo meno in 3 sopra non lo sentivo più.. ora è tornata uno spettacolo non fa più rumori e non ha più giochi strani
- luigi90kr
Mmmm... Sembrerebbe il mio stesso caso... Ma é normale dopo meno di 70000 chilometri?!
P.s. Intorno a quanto si é aggirata la spesa?
P.p.s. Salgo a quota 600!
Piccolo ot, sali a 600 e sei diventato pure socio! congratulazioni!!luigi90kr ha scritto: P.p.s. Salgo a quota 600!
- andreagt87
io per far prima ho recuperato un ponte intero da una cinque incidentata anteriormente con 45000 km.. e l'ho pagato 75 euro.. ho smontato i bracci e li ho montati sulla mia in meno di 2 ore di lavoro (prima li ho seppiati, passato l'antiruggine e riverniciati).. se no i silent block mi ero informato e costavano sui 10 euro l'uno (ne servono 4 per tutti e 2 i bracci), poi qualche euro di manodopera per farli sboccolare e reimboccolare con la pressa.. se devi farti fare il lavoro da un meccanico penso non meno di 150 /200 con montaggio e smontaggio..luigi90kr ha scritto:Mmmm... Sembrerebbe il mio stesso caso... Ma é normale dopo meno di 70000 chilometri?!
p.s. non c'entra il chilometraggio.. hai preso qualche colpo laterale, marciapiedi buche forti, ecc...??? essendo gomma è facile che con sollecitazioni superiori al normale si possa strappare..
- luigi90kr
autounaragionedivita ha scritto:Piccolo ot, sali a 600 e sei diventato pure socio! congratulazioni!!luigi90kr ha scritto: P.p.s. Salgo a quota 600!
andreagt87 ha scritto:io per far prima ho recuperato un ponte intero da una cinque incidentata anteriormente con 45000 km.. e l'ho pagato 75 euro.. ho smontato i bracci e li ho montati sulla mia in meno di 2 ore di lavoro (prima li ho seppiati, passato l'antiruggine e riverniciati).. se no i silent block mi ero informato e costavano sui 10 euro l'uno (ne servono 4 per tutti e 2 i bracci), poi qualche euro di manodopera per farli sboccolare e reimboccolare con la pressa.. se devi farti fare il lavoro da un meccanico penso non meno di 150 /200 con montaggio e smontaggio..luigi90kr ha scritto:Mmmm... Sembrerebbe il mio stesso caso... Ma é normale dopo meno di 70000 chilometri?!
Ho capito, insomma come immaginavo sarebbe nà bella spesata...
...Sai, alla fine questo rumore non dà poi così tanto fastidio.....
Le buche è impossibile non prenderle con certi crateri che si trovano per strada, però sul posteriore quasi mai... Bhòòò!
