Problema rumore retrotreno
- andreagt87
Re: Problema rumore retrotreno
tutto è possibile.. hai lo scarico originale o sportivo?
se fosse così si può provare a mettere uno spessore (tipo lenzuolo arrotolato ) e vedere se lo fa ancora....
L'ultima spira in basso della molla è avvolta in un tubicino in gomma. Se si è rotto vi è contatto diretto tra la molla e il piattello inferiore e ciò potrebbe creare rumore!
Anche io l'ho pensato..se non c'è quella guarnizione fa rumorecmr500 ha scritto:L'ultima spira in basso della molla è avvolta in un tubicino in gomma. Se si è rotto vi è contatto diretto tra la molla e il piattello inferiore e ciò potrebbe creare rumore!
Bah... Si fa prima a vendersela e a comprare un'altra auto!anx92 ha scritto:Anche io l'ho pensato..se non c'è quella guarnizione fa rumorecmr500 ha scritto:L'ultima spira in basso della molla è avvolta in un tubicino in gomma. Se si è rotto vi è contatto diretto tra la molla e il piattello inferiore e ciò potrebbe creare rumore!
by Freccia Rossa
[/color][/i]
Puoi anche usare un tubo di gomma per l'acqua e lo infili nella molla ehDaniele_600 ha scritto:
Ma se Luigi si stà lamentando del rumore sul posteriore perché continuate ad insistere a parlare dell'anteriore?anx92 ha scritto:Angel106 ha scritto:
Ma il rumore si sente sulla parte posteriore e non c'è nessuna barra antirollio .
Tutte le seicento 1.1 hanno la barra antirollio tranne per le 899
Guarda che so benissimo qual'è la barra antirollio e quale la duomi.autounaragionedivita ha scritto:Forse Angel aveva capito la duomi e non la barra che "collega" nel sottoscocca le sospensioni
Ma io ho soltanto scritto che il rumore si sente sul posteriore e non sull'anteriore.
Per un tubicino in gomma?!?!?Daniele_600 ha scritto:Bah... Si fa prima a vendersela e a comprare un'altra auto!anx92 ha scritto:Anche io l'ho pensato..se non c'è quella guarnizione fa rumorecmr500 ha scritto:L'ultima spira in basso della molla è avvolta in un tubicino in gomma. Se si è rotto vi è contatto diretto tra la molla e il piattello inferiore e ciò potrebbe creare rumore!
- luigi90kr
Le spire hanno le gomme alla base, ed è stata controllata tutta la sospensione posteriore più volte.
Devo fare la prova a muovere la marmitta, è originale ma ho dovuto spostarla un pò perchè non stava centrata sul paraurti sporting..
E' un rumore troppo fastidioso per poterlo far passare per normale...
I silent block al posteriore sono stati controllati tutti e 4???
Anche le mie vecchie molle avevano ancora la gomma ma nella parte inferiore si era spaccata.....
