braccetto
- eddieocconnor
braccetto
Ciao ragazzi per l'ennesima volta ho bisogno del vostro aiuto iera sera facendo una rotonda a causa dell'asfalto bagnato ho perso il controllo dell'auto e sono finito contro un marciapiede.Oltre aver spaccato il copricerchio ho notato che andando la ruota mentre girava faceva un rumore strano, ho provato a mettere il ruotino e il rumore non me lo fa. Il danno è il seguente:
Adesso dovrei cambiare tutto il pezzo????I motori sono come le donne, bisogna saperli toccare nelle parti più sensibili.
- AbRuZzO85
Re: braccetto
Colpa dell acqua di natale ? =>
scherzi a parte... da quello che vedo.. hai piegato il cerchio vero? che ti toccava sul braccetto...
Prova a fare così:
-Da fermo metti dritto lo sterzo e controlla se le ruote stanno tutte e 2 dritte..
-In movimento... mentre cammini.. vedi se lasciando lo sterzo l'auto ti tira da un lato... o va dritto...
-Controlla sia da fermo che in movimento.. se sterzando tutto a dx e sx ti fa qualche rumore strano..
Senno` é tutto ok..
Prova a fare così:
Senno` é tutto ok..
- eddieocconnor
Re: braccetto
E' colpa mia che sono un # censura automatica #!!!
il cerchione strano ma vero è sano l'ho controllato e sembrerebbe che sia apposto il problema è che girando la ruota gratta su quel pezzo rovinato che avrà una profondità di 4-5 mm e di conseguenza ho dovuto mettere il ruotino però vorrei capire se è un grosso danno o è una cavolata. Se non mi ricordo male gratta solo quando gira mentre a sterzo girato mi pare che non dia nessun segno comunque provo a controllare grazie mille e mi auguro di avere buone notizie
- pum882
Re: braccetto
O hai piegato il cerchio, o con maggiore probabilità hai piegato il mozzo. Il problema non sta nella testina dello sterzo (che comunque costa pochissimo). Bisogna controllare che non si sia piegato il fusello e l'integrità dello snodo inferiore. Siccome probabilmente dovrai sostituire il mozzo, tanto vale andare in demolizione e prendere un fusello completo.
Sempre sperando che non si sia storta la scocca...
- eddieocconnor
Re: braccetto
Ho controllato il cerchio e sembrerebbe apposto a meno che non abbia una parte rotta e non me ne sia accorto ma per il fusello che intendi??? tutto il braccetto?
Re: braccetto
Il fusello sarebbe il mozzo completo cioè dove avviti la ruotaeddieocconnor ha scritto:Ho controllato il cerchio e sembrerebbe apposto a meno che non abbia una parte rotta e non me ne sia accorto ma per il fusello che intendi??? tutto il braccetto?
- AbRuZzO85
Re: braccetto
se si piegava il mozzo... gli toccava il disco.... sulla pinza...
Con la ruota di scorta... mi sembra che non gli tocca sul braccetto...
Basta che alza l auto, rimonta il cerchio originale... lo fa girare a mano così vede se é ovalizzato ... storto
- eddieocconnor
Re: braccetto
Allora il ruotino gira bene senza grattare mentre se metto il cerchio normale gira bene però gratta anche perchè non mi sembra ovalizzato sinceramente però essendo al buoi magari mi è sfuggito qualche particolare!!
- Valerioraptor
Re: braccetto
Quoto abruzzo x il mozzo... I cerchi se prendono una botta esterna a volte si piegano su se stessi senza segni evidenti, se monti la ruota piegata di sicuro vedrai che gira storta...
Rally style... Will come!!!!!!!!!!!!!!
- eddieocconnor
Re: braccetto
Ripeto la ruota è sana non ha danni e gira bene l'unica cosa che quando gira gratta è il problema principale però non so se gratta perchè magari si è rovinata all'interno e di conseguenza gratta contro il pezzo della foto
