trapianto cambio 6 marce
ryos
Messaggio da ryos » 29/01/2013, 23:35
Ho letto di seicento trapiantate di cambio 6 marce della punto...
è possibile farlo?
i costi?
guadagno di prestazioni?
lo fareste?
PS è legale?
Re: trapianto cambio 6 marce
Messaggio da DanySoloma » 29/01/2013, 23:48
se fà se fà
legale? bauahu te lo vanno aprì secondo te?
guadagno certo senno perchè cambiarlo?
ce ne sono 2 di cambi
6 marce punto mk1 molto corto
6 marce pnto mk2 che montano ora tutte le fiat col sei marce che è + lungo ma cmq corto rispetto al 5 marce della seicento base
costi se lo sai cambià da solo ce devi mette solo i soldi del cambio che se nn erro sta sulle 2 piotte (200 euri)più o meno
Messaggio da x86_mpi » 30/01/2013, 0:20
Sposto l'argomento, i consigli si chiedono nell'area "Help Centisti"
ryos
Messaggio da ryos » 30/01/2013, 15:26
quindi mk2 è più lungo dell'mk1 ma più corto della seicento normale?
quindi qual'è il più veloce (mk2 giusto )?
Stefano89
Messaggio da Stefano89 » 30/01/2013, 16:00
Ryos ho letto anche il topic della tua cento, la questione del cambio non è così semplice come si possa pensare dal punto di vista prestazionale, come ti è stato scritto esistono diversi tipi di cambio 6 marce e se volgiamo dirla tutta anche di 5 marce ce ne sono diversi, come quello sulle 600 sporting che hanno i rapporti più corti; detto questo prima di montare il cambio a sei marce devi valutare anche le modifiche future che andrai a fare sul motore perchè può capitare come è successo a diversa gente (cito il buon Fabrizio sul forum conosciuto come Odio) che elaborando il motore con un bel Kit Rotrex e altri lavoretti ha dovuto togliere il 6 marce perchè sul rettilineo arrivava in 6 che era al limitatore poichè i rapporti sono troppo corti (in realtà c'erano altri fattori che hanno portato a ciò ma non sto a spiegarti tutti).
Scusa per la pappardella ma era per farti capire che montando un 6 marce va tenuto conto di molteplici fattori ;)
Messaggio da DanySoloma » 30/01/2013, 17:59
Che cambio montava odio??
Cmq se uno gli fa 2 3 cose al motore il 6 mk2 va piu che bene
L'mk1 io nn lo prendo in considerazione che è troppo corto,per uno che l'auto la usa pure su superatrade o autostrade è na mazzata
poi se uno je mette 2 turbine è naltro conto
ryos
Messaggio da ryos » 30/01/2013, 20:12
allora non ho intenzione di fare modifiche al motore, mi va bene com'è ora,
uso molto l'autostrada per andare all'uni.
per l'auto gli farò modifiche sull'estetica cosette da niente, specchietti verniciati (da scegliere il colore), quadro (le lmd 3528 ancora non arrivano), abagliante nel fendinebbia posteriore.
il cambio è una cosa che sto valutando,, tranquillo sono abituato a leggere pappardelle e sono cose che mi interessano quindi...
andreagt87
Messaggio da andreagt87 » 31/01/2013, 10:21
se usi l'autostrada evita l'mk1.. io l'ho appena tolto dalla disperazione... a 130 ero a 5500 giri una cosa insostenibile.. per carità, se poi vai in montagna o fai gare in salita non c'è nessuno che ti sta dietro talmente sale rabbioso... per un uso normale è ottimo il 5 marce della 500 sporting non cortissimo ma neanche lungo.. io al momento ho quello e mi trovo benissimo.. il 6m mk2 è molto simile cambia solo la 5 che è un pelo più corta e ha la 6 che è pù lunga della 5 del 5marce...
ryos
Messaggio da ryos » 31/01/2013, 14:21
quindi 5 marce 500 sporting!
vediamo che troviamo usato!
migliora di molto rispetto il 5 marce seicento base 1.1?
Messaggio da DanySoloma » 31/01/2013, 14:36
Si
Io li ho provati entrambi
E cmq anche la sei sporting ha il cambio piu corto della base e penso prorpio sia lo stesso della 5sporting
