qui
cinquino96
Messaggio
da cinquino96 » 10/02/2013, 23:26
Messaggio
da anx92 » 11/02/2013, 4:08
male perchè avevo perso la seconda curva con tutto il tubo inferiore col filtro attaccato e quindi era rimasto solo il tubo superiore...ho girato per 3 settimane cosi..fortunatamente non è successo nulla...ho anche tirato sulla tangenziale era arrivata massimo a 140 leggermente in pendenza dove in quel tratto ho fatto sempre 160-170
Andryu
Messaggio
da Andryu » 11/02/2013, 11:10
Anx ma tutto il sistema aria-calda -fredda viene eliminato?? il tubo del recupero vapori si dovrebbe mettere sulla curva??
Messaggio
da DanySoloma » 11/02/2013, 12:18
sisi il sistema aria calda fredda se toglie si
ma già io lo stradicato co i denti ahahhaha e ho ancora l'air box orig
il tubo sfiato andrebbe ricollegato ma puoi anche nn farlo
Andryu
Messaggio
da Andryu » 11/02/2013, 14:14
DanySoloma ha scritto:sisi il sistema aria calda fredda se toglie si
c'è mio padre k mi stà a fà na testa così!! -.- per stò fatto!!
Messaggio
da anx92 » 11/02/2013, 17:10
Ma io ho la seicento euro 3, quindi quel casino che avete sulle euro 2 a me non lo porta proprio
... i vapori dell'olio li scarico direttamente a terra
Messaggio
da DanySoloma » 11/02/2013, 17:14
appunto
cosa inutile pemme
Stefano89
Messaggio
da Stefano89 » 11/02/2013, 17:38
Anx ma hai l'ABS tu? Perchè io il lavoro che hai fatto tu non posso farlo per l'ingombro appunto dell'ABS, sto cercando di montare un CDA come hai fatto tu ma mi servono delle curve e delle riduzioni che mi costano più del filtro
Messaggio
da anx92 » 11/02/2013, 17:40
Stefano89 ha scritto:Anx ma hai l'ABS tu? Perchè io il lavoro che hai fatto tu non posso farlo per l'ingombro appunto dell'ABS, sto cercando di montare un CDA come hai fatto tu ma mi servono delle curve e delle riduzioni che mi costano più del filtro
No non ho l'ABS è più semplice quando non c'è...quando c'è l'hai è un pò un problema mettere il filtro..devi studiare un pò come metterlo
cinquino96
Messaggio
da cinquino96 » 12/02/2013, 17:23
ma si può sempre mettere
