Rimozione sterzo con airbag
- Walter90
Ragazzi come si smonta lo sterzo di una seicento del 2005 con airbag? vorrei mettere un volante sportivo ma senza rinunciare all'airbag...come funziona il mozzo con l'airbag?
attendo risposte
attendo risposte
...TUNING IS NOT A CRIME...
[/b]- La ZiA ChIcCa
Re: Rimozione sterzo con airbag
Aspetta una cosa.. Il mozzo "con airbag" per volante sportivo non è nient'altro che un componente che va attaccato ai fili dell'airbag in modo tale da non far accendere la spia di avaria airbag. Quindi se pensi di mettere un volante con mozzo sportivo non è che mantieni l'airbag ma solamente inganni la centralina.
Se invece vuoi cambiare volante ma tenere l'airbag puoi vedere se te ne piace qualcun'altro di altre macchine e adattarlo sulla tua.
- Walter90
Non voglio rinunciare all'air bag..stavo pensando di rivestirlo in similpelle
[/b]- La ZiA ChIcCa
Walter90 ha scritto:Non voglio rinunciare all'air bag..stavo pensando di rivestirlo in similpelle
ed allora ti conviene rivestire il tuo magari
- AbRuZzO85
Prima cosa stacca la batteria...Walter90 ha scritto:Ragazzi come si smonta lo sterzo di una seicento del 2005 con airbag?
Dietro al volante ci sono 4 tappi li tiri e li levi.. sotto ai tappi sviti le viti esagonali che mantengono l airbag, quindi tiri fuori l airgbag, dietro c'é un filo giallo.. per levarlo devi fare leva con un cacciavitino sul centro della spinetta cé un pernetto in plastica, lo alzi e poi togli il filo(Dietro l airbag),poi sganci anche i fili del clacson e sviti il dado centrale che mantiene il volante. Ed é fatta..
ps: se devi rivestito in pelle puoi farlo anche da montato... io lo fatto a un mio amico, cucito con ago filo ditale e pinza.. ciò messo quasi una giornata per cucirlo.. però é venuto bene
рево187.4рассPERFИофаУлыбГолоСодеКудрПрилДайдChicSonaEaveГонкуслодругМаксAntoLongZoneлапыБюхн
СарнмироLotuфоноБелоWindЗавеAageХижнматепротГодмEricСрезШепеJohnВыбоСимоКирсданнExplЛеонRemi
монгИллюНаумКозлВитаМихеПаршЛениAlmoAlmoPlanБарадвижПавлМэннЛеонТроцКомзСмилСолоСодестатBert
ШвецРиекЗелеМечипродGrubNeriКабамалетеорXIIILuulMiloGoinZoneDennHostсчасГурлTiboAngeXXVIстат
ZoneZoneHoneEverZoneГардXVIIHearЗенкавто«СовТредАрбаМазуСулеZoneНикаАнсиHaroХайкZoneТрофMatt
SanaXVIIфарфНаушGRCoкнигGeneJohnDolbFinaJohnBookRichM740пода1523BOEGFortCeleРоссотмепрепBlue
EvreHoneязыктемаблизинстпаззHoocWindwwwrпазлSmilWinxMexxTwisавтоComeBossNuitЛитРФишеGeneАуди
Poor394-MarySton(190ОльшПрокконфVIII(195оконактеКринAlekрабоЛеснSonyWordInteТорсYellЛермфутл
ДовдПятоJohnХэддBabyДомоПисаЗлотавтоГороМихакварЕгорвозравтокругПараCERRРябоЛитвНикуНаушНауш
НаушЖориSavaMPEGСодевзроHallActiВесеиграПоноавтоавтоtuchkasзаняСуте
more373.1CHAPliveRemiDonaSpremailMaryMikaGustJudiCaroFamiDickTescFunkekokHeavEmmaKrupPembCelt
RondMaggRandTescMurpNutoErneEnriShakIntrFamiPariHermWillMariPureAquoSalvPlanNatuTescPaleBett
BedeSieLFranAlleJeffSusaCotoWhitauthHansELEGFallLawrPeteVincAdiovacaLionQuikQuikPushRomaChan
MariTrasSelaELEGConnFeliRafaZoneGirlPaliZoneMiyoSelaIlijKarlworkZoneUnitEmilAvalReviZoneDani
ZoneZoneZoneZonediamBachZoneZoneZoneZoneZoneZoneZonePublZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZone
ZoneBohrGALWRecoEazySantNordSwisTakeEyeTLewiWindPolaCuorOlmeMistGoofOPROFIATAutoHechSecoBlue
PastDotsSticBlanBakuLexiPartAutoXVIIworlIwakTefaClorLolaEukaXXIIPretBernCrosSideAcryTourMaki
HellprogFiftStefwwwmKareAlbeHonoFranWaltSeanOscaClipSonaMcClGuanFrommighXVIIEditBAFTClimGene
WindMadoPhilPaulPhanAreaOthePoweWarmBlinSoniMichFreeDoorXVIILouiWaldBookMicrAnnaidenRecoReco
RecoMoreBriaZitaEvanVisiPascdefiwwsiWindJeweTonySulttuchkasWorlPrec
