Problema di iniezione ?
AleM87
Messaggio da AleM87 » 07/02/2013, 22:06
Ciao ragazzi ! vorrei porvi un problema che stò avendo con la mia cinquecentina,
allora innanzitutto è una cinquecento suite 900ie del 1994, ha 284500 km il motore l'ho sostituito ed ha circa 80000 km
la macchina è stata ferma per 4 anni e l'ho rimessa in strada da circa 6 mesi, le ho fatto il tagliando ecc. solo che è da una settimana che mi fa degli scherzetti, dunque quando la metto in moto non regge il minimo, poi dopo un paio di minuti in accensione mi regge normalmente il minimo ma si sente un forte odore di benzina, poi quando vado per i primi km tutto ok, ma dopo circa 20km inizia a scoppiettare a me sembra dal davanti ( credo dalle bobine ), ho sostituito una bobina perche faceva una piccola scintilla e poi le candele e il filtro della benzina, ma non è cambiato nulla, il problema è che dopo che scoppietta solo in ripresa tra i 50 e i 70 km/h dopo se si aumenta la velocità non fa piu il problema anzi raggiunge la velocita massima di 140 km/h e non è male.
Ho escluso problemi all'iniezione, anche se ho sempre la spia dell'iniettore acceso, ma il meccanico mi ha detto che è per colpa della centralina che è di una panda....boh
Potrebbero essere le valvole da registrare ? oppure potrebbe essere la sonda lambda ?
scusate se ho scritto troppo, ma vi ho descritto il problema che è molto strano....
aiutatemi vi pregooooo !!!
grazie
Ale
cinquino96
Re: Problema di iniezione ?
Messaggio da cinquino96 » 07/02/2013, 22:08
il meccanico non ti ha saputo dire niente??
AleM87
Messaggio da AleM87 » 07/02/2013, 22:14
non sa ancora del problema, il fatto della spia dell'iniezione me lo aveva detto 6 mesi fa quando l'avevo messa in moto, ma li funzionava bene quindi non ho dato peso alla cosa....
AleM87
Messaggio da AleM87 » 07/02/2013, 22:17
cinquino96 ha scritto:il meccanico non ti ha saputo dire niente??
non sa nulla del problema....volevo sapere prima da voi un consiglio...il problema della spia me lo ha detto 6 mesi fa quando l'avevo rimessa in moto, ma funzionava e non ho dato peso alla cosa
Messaggio da x86_mpi » 07/02/2013, 23:09
Argomento spostato nella sezione apposita
by MOD
cinquino96
Messaggio da cinquino96 » 07/02/2013, 23:25
allora è l'iniettore o la sonda sicuro al 100%
fidati siamo una famiglia di meccanici!
AleM87
Messaggio da AleM87 » 07/02/2013, 23:36
cinquino96 ha scritto:allora è l'iniettore o la sonda sicuro al 100%
la sonda è quella collegata al catalizzatore ?
cinquino96
Messaggio da cinquino96 » 07/02/2013, 23:42
no è collegata prima del cat
AleM87
Messaggio da AleM87 » 08/02/2013, 0:08
cinquino96 ha scritto:no è collegata prima del cat
un ultima info, ho visto su internet che la sonda ha uno spinotto sembra elettrico, ecco io ho uno spinotto simile vicino alla centralina, ma non è collegato....non centra nulla vero ?
se vuoi ti invio la foto dello spinotto in questione, sai la macchina l'avevo lasciata 4 anni ferma da un meccanico e quando sono andato a riprendermela era completamente smontata, l'ho riassemblata con mio papà e magari abbiamo tralasciato qualcosa....
grazie mille per la pazienza !!! ti tengo aggiornato....
Messaggio da cmr500 » 08/02/2013, 18:39
Lo spinotto vicino la centralina serve a collegare l'examiner.
