aria fredda all'interno del veicolo
- SEI_100
Re: aria fredda all'interno del veicolo
allora, per cominciare: suité non esiste, come non esiste il formaggio brié... casomai è suite, come il formaggio è brie, e si pronunciano senza la e. è una pignoleria, ma è doverosa verso una cinquecento. e si dice perdita, non perdenza... un minimo di italiano caspita...
comunque prova a fare uno spurgo e vedi se la cosa si risolve, c'è una discussione al riguardo. è una cosa abbastanza semplice. svuoti il radiatore staccando un manicotto, metti su aria calda e fai girare un minuto il motore con ventola accesa, poi riempi il circuito, fai girare di nuovo il motore sempre con aria calda inserita e ventola accesa, e col tappino di sfiato aperto (ci deve essere un tubicino in prossimità del vaso di espansione). appena esce un poco di acqua da lì puoi chiudere tutto. in teoria dovrebbe funzionare, anche perchè un radiatore è una gabbia di tubi di metallo, non funziona solo se incrostato o il comando non apre la valvola, ma quello hai già visto che funziona.
Grazie intanto x la lezione di italiano.....cmq lo spurgo fatto e và benissimo...ripeto perde acqua da quei raccordi in acciaio che si collegano ai manicotti ..e toccandoli a motore caldo gli stessi sono tutti caldi tranne dopo la serrandina...cmq ho scoperto che nel modello suite ,dove è prevista l'aria condizionata,l'aria calda non è gestito dal gruppo elettroventola ma da una valvola collegata da un filo all' interno del veicolo alla levetta aria....ora l'unica prova è smontare questa serrandina smontarla e vedere se funziona o no....
Io non ho l'aria condizionata e credo che quella levetta si associata all'aria condizionata.. Risolvo parzialmente il problema chiudendo i bocchelli dell'aria con la levetta..autounaragionedivita ha scritto:Non è che lasci selezionato al posto del ricircolo interno "l'aria che entra da fuori"??MadMav ha scritto:E dire che sulla mia Sei entra aria calda anche quando è tutto spento!
Problema al contrario!
Fiat Seicento Comfort 1.1 - '03
- autounaragionedivita
O.o credevo la avessero tutte quella levetta, ma cercando ho trovato mascherine che non hanno il rettangolo per lo scorrimento di quell'interruttore.. non ci avevo mai fatto caso! XD
Salve a tutti...novità di quest'oggi...
ho smontato..con nn poche difficolta ...quella benedetta serrandina che in pratica chiude o apre il circuito in mandata verso il radiatore interno dell'acqua calda ...e come si poteva concludere??che funziona e l'acqua passa..
quindi apparte la ruggine presente nei tubi di acciaio (vi postero delle foto prima o poi x farvi capire) l'acqua circola e sicuramente il problema sarà il radiatore...visto ciò lo compro e basta...x 27 euro su ebay sto impazzendo anche troppo
o no??
o no??
Salve a tutti... anch'io ho avuto lo stesso problema che non usciva aria calda in nessun modo, premetto di aver una 500 suite del '98 purtroppo senza a/c grazie ad un meccanico imbecille, risolto in parte cambiando il radiatore della stufa(interno) e i raccordi in ferro marcio con una H in acciaio inox.
Perché in parte , l'aria calda esce solo in movimento quando sono fermo esce fredda...
Per la temperatura motore con impianto GPL io ho risolto mettendo solo liquido blu senza aggiunta di acqua e anche sforzando la piccolina la temperatura rimane sui 90
Invece qualcuno ha idea del perché l'aria mi esca calda solo in movimento???
- SEI_100
prova accendendo il ventilatore sulla prima velocità e, da fermo, fai salire di giri il motore per qualche secondo; con una mano davanti alle bocchette dovresti sentire l'aria che diventa temporaneamente più calda. Prova a farlo sia a motore freddo, che a motore caldo.
Potresti avere la valvola che regola la temperatura rotta.
Cos'è il liquido blu di cui parli?!
Il selettore del rubinetto funziona correttamente? La termostatica è nuova?
