[GUIDA] collegare contagiri
- ryos
Collegare il contagiri ad una seicento non predisposta è più semplice di quanto in realtà non sembri.
FASE 1
BUCO SUL CRUSCOTTO procedimento .
Si prende un foglio a quadratini e si copia la sagoma della base del contagiri (vi ho messo le misure sulla foto), la ritagliate.
Si centra il foglio di carta sul cruscotto e si segnano gli angoli. Congiunti gli angoli con un pennarello si comincia a bucare (partendo dagli angoli) e man mano sul disegno da forare. Facendo molti buchi lungo la linea ad un certo punto se ne viene il pezzo di plastica.
Mentre bucate la plastica risalendo non vi farà vedere dove state bucando, invertire per un secondo il senso di rotazione del trapano per annullare questo effetto.
(per chi non ha il trapano non oso suggerirvi niente di alternativo, col taglierino ci volevano secoli poichè è abbastanza doppio)
una volta fatto tutto il buco con una lima si pulisce la superficie sul taglio, provo il contagiri (ricordo che davanti va ad incastro e dietro si fissa con un buco) si segna il buco, si fora e si avvita.
FASE 2
COLLEGAMENTO FILI SPIEGATO MODO PRATICO non richiede conoscenze sullo schema, si deve sapere soltanto che i fili collegati devono essere dello stesso colore es rosso con rosso, nero con nero , giallo con giallo... ecc!
Allora ho fatto i collegamenti ci ho messo un pò ora cerco di spiegarvi brevemente e più chiaramente come si fa.
Ci sono 4 fili da collegare. come si fa? Io ho effettuato con taglierino un taglio per scoprire i fili (non tagliateli !!) ci ho messo vicino un filo prolungato allo spinotto del contagiri, saldato con un saldatore, messo del nastro isolante, ed è fatta!
Per passare il filo della centralina ho fatto un buco con avvitatore (dall'abitacolo al vano motore accertandomi di non far danni nel vano motore) e siliconato.
IN CENTRALINA
Rosso va sulla porta p4 della centralina cioè filo rosso-nero
NELLA PLANCIA
Giallo/rosso - filo giallo della luce della plancia
Nero - filo nero della luce della plancia (massa)
Azzurro (dai tasti dell'aria in quel mucchio di fili ce ne sono due azzurri, io la prima volta purtroppo ho preso quello che non andava bene)
SPIEGO LO SCHEMA su come collegare i fili al contagiri
accanto ai cavi ci sono delle iniziali GR A RN N che sono le iniziali dei colori (giallo/rosso azzurro rosso/nero nero)
B1 ed M10
sono scatola fusibili e centralina
K46
è il sensore di giri ma a noi non interessa perché già è collegato
H1
è il positivo sottochiave cioè il positivo che sta collegato alla chiave di accensione.
esempio
non si possono accendere i fari a macchina spenta perchè sono sottochiave
C20 è una massa
la massa sarebbe il negativo
l'alimentazione
è l'azzurro e va nei fusibili
allora il GR e l'A puoi prenderli tranquillamente dalla plancia (dove sono i 5 pulsanti: fendinebbia, 4frecce, ecc) ci stanno i fili dello stesso colore basta che ti appoggi li anche per la massa (nero)
la fase scocciante è il sensore perchè si deve far passare il filo dall'interno dell'abitacolo al vano motore, io ho fatto un buco assicurandomi di non fare danni. Preso un filo lo allungo alla centralina.
se la centralina è
IAW 59F il pin del sensore è il pin9
se la centralina è
IAW 4AF M7 il pin del sensore è il pin4 (la mia e di anx92 è quest'ultima)
se la centralina è
IAW 16F il pin del sensore è il pin 23
ora si deve collegare il sensore sul connettore più grande della centralina, togliere il riparo di plastica che protegge i fili per vederli
spellare il filo rosso/nero che trovi sulla centralina e saldarci il tuo senza spezzarlo
un ringraziamento a ANX92 che con pazienza mi ha spiegato tutto
FASE 1
FASE 2
IN CENTRALINA
NELLA PLANCIA
B1 ed M10
K46
H1
esempio
C20 è una massa
l'alimentazione
se la centralina è
se la centralina è
se la centralina è
- Allegati
Ultima modifica di ryos il 01/12/2014, 23:10, modificato 20 volte in totale.
SEI
viewtopic.php?f=17&t=6729
MERCATINO
viewtopic.php?f=26&t=6935
Video VII° NAZIONALE Ostia
MERCATINO
- AbRuZzO85
Re: [GUIDA] collegare contagiri
bravo ryos
ryos ha scritto: arò stann e tasti
- ryos
erano parole di alex ahhaha
oggi ho fatto buco se tutto va bene collego fili sabato prossimo
SEI
MERCATINO
MERCATINO
- AbRuZzO85
pareva strano.. che avevi fatto tutto da solo
sembra scritto da un vu cumpra`
non eri napoletano?ryos ha scritto: oggi ho fatto buco se tutto va bene collego fili
- ryos
io sono un vu cumprà...
qualcosa da ridire?
qualcosa da ridire?
SEI
MERCATINO
MERCATINO
- AbRuZzO85
ryos ha scritto:io sono un vu cumprà...
qualcosa da ridire?
Ma che hai fatto...hai copiato la conversazione??
Ma almeno correggi e scrivi in italiano ..ma come bisogna fare con questo ragazzo?
Buco sul paraurti poi....ti prenderei a legnate! CRUSCOTTO!!!!
Il buco mi piace, è venuto un bel lavoro
- AbRuZzO85
si, il buco é venuto beneanx92 ha scritto:Ma che hai fatto...hai copiato la conversazione??
Buco sul paraurti poi....ti prenderei a legnate! CRUSCOTTO!!!!Il buco mi piace, è venuto un bel lavoroho saltato... il pezzo migliore
ma ryos.... mi fa morire
- ryos
non sapevo fossi dell'altra sponda
di solito faccio morire le donne
dai però si capisce
mi scocciavo sia per tempo che per negligenza di sistemare per beneAbRuZzO85 ha scritto:si, il buco é venuto beneanx92 ha scritto:Ma che hai fatto...hai copiato la conversazione??
dai però si capisce
SEI
MERCATINO
MERCATINO
- cinquino96
paraurti?????????????????????????????????????????????????????????????
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
