consiglio fanali sporting
- fefohc
Ciao,oggi dal demolitore ho comprato a 30€ i 2 fanali anteriori+frecce della cinquecento sporting , marcati carello.
però ho dei dubbi:
tutti gli ''attacchi'' le spine e le lampade sono perfette, tranne i vetri che sono da siliconare (niente di che).
il mio problema sono le parabole,che hanno 2 aloni neri (come si vede in foto, forse sono anche meno rovinati)
ne ho provato a montare 1 e fa più luce dei fanali originali.
secondo voi sono molto rovinati ?
monta delle H4 un mio amico elettrauto m'ha detto che le H4 scaldano di più di quelle tonde (mi sfugge il nome delle lampade )
cosa ne pensate delle H4 a led ? che magari scaldano meno (almeno credo)
GRAZIE A TUTTI
però ho dei dubbi:
GRAZIE A TUTTI
Re: consiglio fanali sporting
bhè non ne aveva di messi meglio? le H4 a led ci vedi ad un metro mi sa..lascia stare e metti le normali, se posso consigliarti philip blue vision o extreme vision!
Quoto! le led sono veramente pessime e pericolose!! Non creano il fascio di luce! vai di philips o osramALE 500 ha scritto:bhè non ne aveva di messi meglio? le H4 a led ci vedi ad un metro mi sa..lascia stare e metti le normali, se posso consigliarti philip blue vision o extreme vision!
autounaragionedivita ha scritto:Quoto! le led sono veramente pessime e pericolose!! Non creano il fascio di luce! vai di philips o osramALE 500 ha scritto:bhè non ne aveva di messi meglio? le H4 a led ci vedi ad un metro mi sa..lascia stare e metti le normali, se posso consigliarti philip blue vision o extreme vision!
TUNING IS NOT A CRIME!!!
- fefohc
erano i messi meglio (e gli unici neri xD)
comunque un mio amico (non troppo esperto ) mi ha consigliato di ritoccare la parabola con della vernice cromata.....
ora:credo che la parabola sia di plastica.....ma riverniciandola viene un macello 0.0 ?
la vernice cromata NON esiste,quella che trovi al massimo da un lontano effetto... la cromatura è un processo chimico e l'unica vernice cromata che conosco la si usa nel custom paint e costa un botto dett questo...facevi prima a trovare 2 fari messi bene,se ora ci vai a mettere sempre le mani spendi tanto e nn hai una cosa fatta bene!
Poi non so quanto la vernice (qualsiasi tipo sia) garantisca la lucentezza della parabola.. secondo me tende comunque ad assorbire un po di luce..
Ma scusa, hai scelto questi perchè sono neri, ma cosa ci vuole a prendere dei fari della sei normali aprirli e verniciare le "pareti" di nero?? XD ovviamente non la parabola!
- fefohc
alla fine fanno più luce dei miei fanali attuali,non m'ispirava di verniciarli
cmq alla fine vanno bene cosi xD
- AbRuZzO85
fari della sei? ma se ha la cinquecento.. non la seiautounaragionedivita ha scritto:Poi non so quanto la vernice (qualsiasi tipo sia) garantisca la lucentezza della parabola.. secondo me tende comunque ad assorbire un po di luce..
per quel poco che manca di cromatura.. non perdi moltissimo di luce, lasiali cosi`fefohc ha scritto:alla fine fanno più luce dei miei fanali attuali,non m'ispirava di verniciarli
ps: metti qualche foto dei fari montati
- fefohc
appena li monto faccio qualche foto
grazie per i consigli
