Problema al cambio della Sei
Ciao a tutti, da stamattina ho un problema alla mia Sei!
L'ho usata normalmente stamattina, poi quando son tornato ed ho provato a far retro per parcheggiare, niente.. NIENTE RETRO! Non entrava proprio! Tutte le altre marce fino alla 4a entrano normalmente, la 5a e la retro no!
Azionando dal cofano il leveraggio, sono riuscito a far entrare UNA sola volta la retro, poi niente più!
Ho tolto la cuffia, ma non ho notato nulla di che.. Quando spingo la leva verso destra, è dura, come se qualcosa ne ostacolasse la corsa.. Qui sotto un video del movimento!
Help me!
http://www.youtube.com/watch?v=-ETEtU2ExXQ[/youtube]
Help me!
Fiat Seicento Comfort 1.1 - '03
Re: Problema al cambio della Sei
MadMav ha scritto:Ciao a tutti, da stamattina ho un problema alla mia Sei!
Help me!
Pure io ebbi un problema del genere... Cambiai l'olio del cambio e tutto tornò come prima....Cmq prova a lasciare la frizione a folle e poi premi di nuovo col pedale e metti la retro...oppure metti prima la prima e poi dopo metti la retro..vedi se riesci a risolvere cosi
- AbRuZzO85
prova a registrare i cavi del leveraggio, avvitando di qualche giro il raccordo
Ho parlato col meccanico che ha messo la macchina sul ponte ed ha detto che sono i braccetti del cambio rotti.. Mi ha chiesto 250€ per cambiarli.. Li prende dallo scasso, perchè nuovi alla Fiat costano 380+iva
A me sembra un po' una ladrata, difatti sono un po' ...zato! Che dite?
Cambia prima l'olio del cambio e vedi se il problema persiste...oggi giorno i meccanici rubano soltanto..MadMav ha scritto:Ho parlato col meccanico che ha messo la macchina sul ponte ed ha detto che sono i braccetti del cambio rotti.. Mi ha chiesto 250€ per cambiarli.. Li prende dallo scasso, perchè nuovi alla Fiat costano 380+iva
Eh guarda, fosse per me lo cambierei anche.. Purtroppo, io sto fuori tutto il giorno per lavoro e ci è andato mio papà.. Ha già cambiato la "crociera" e dovrebbe cambiare anche questi famosi "braccetti" dopo l'ok.anx92 ha scritto:Cambia prima l'olio del cambio e vedi se il problema persiste...oggi giorno i meccanici rubano soltanto..MadMav ha scritto:Ho parlato col meccanico che ha messo la macchina sul ponte ed ha detto che sono i braccetti del cambio rotti.. Mi ha chiesto 250€ per cambiarli.. Li prende dallo scasso, perchè nuovi alla Fiat costano 380+iva
Giusto per far due conti, quanto li potrebbe pagare allo scasso? 50€? 100€ esagerando? E gli altri 150€? Tutti di manodopera? Cioè, non mi sembra che sia un meccanico Bentley o Roll Royce, ha un'officina di nemmeno 4 metri a momenti!
Ok che sono a Milano, però...
- Flycat
La seicento non ha il leveraggio a tiranti, ha i cavi...MadMav ha scritto:Ho parlato col meccanico che ha messo la macchina sul ponte ed ha detto che sono i braccetti del cambio rotti.. Mi ha chiesto 250€ per cambiarli.. Li prende dallo scasso, perchè nuovi alla Fiat costano 380+iva
Bye, Luca
Guarda io non li ho mai visti, per fortuna o per sfortuna, non ho avuto modo di controllare..Flycat ha scritto:La seicento non ha il leveraggio a tiranti, ha i cavi...MadMav ha scritto:Ho parlato col meccanico che ha messo la macchina sul ponte ed ha detto che sono i braccetti del cambio rotti.. Mi ha chiesto 250€ per cambiarli.. Li prende dallo scasso, perchè nuovi alla Fiat costano 380+iva
Bye, Luca
Da quello che ho capito, questi "braccetti" sono dei supporto (asolati se non ho capito male) su cui scorrono i cavi che permettono le cambiate.. Sembra che si sia rotta una parte di lato e quindi non fa bene presa.. Anche se a me suona proprio strano, perchè la leva non va proprio a destra (non entra nemmeno la quinta), mentre questo meccanismo sembra essere per la retro.. Bah.. Avevo qualche certezza, 'sto meccanico me le sta togliendo tutte..
- Flycat
Allora intendono il castelletto con la leva, 250e sono troppi per sostituirlo, nuovo sicuramente costerà un botto, ma in demolizione praticamente è a offerta libera...per intenderci il pezzo è questo:MadMav ha scritto:Guarda io non li ho mai visti, per fortuna o per sfortuna, non ho avuto modo di controllare..
http://www.subito.it/accessori-auto/lev ... 172774.htm
Con la macchina sul ponte può esserci si e no mezz'ora di lavoro...
Bye, Luca
- AbRuZzO85
a motore spento prova ad alzare la siringa e a mettere la 5, se entra é il raccordo, basta che lo regoli ed l fatta
