Cambiare motore!!! Help!!
verrudj
Messaggio da verrudj » 31/05/2013, 1:20
Ciao a tutti! :D
io ho una 600 del '99 con motore 900, volevo cambiare il motore e passare al mitico 1100 fire della 600 sporting, e possibile montarlo? il camblaggio, i semi asse, la centralina, il posto nel vano motore, il cambio combaciano? :?: praticamente io se tolgo il mio motore e metto il 1100 non ho nessun problema? :!:
Io volevo provare a farmelo da me visto che possiedo tutta l attrezatura compreso il ponte per alzarla, però vi chiedo da amico se mi potete seguire con santa pazienza passo a passo gli voglio bene alla mia 600 e per me ha un valore affettivo che vale più di ogni cosa! so che siete i migliori aiutatemi!! ;)
Grazie ancora!
Re: Cambiare motore!!! Help!!
Messaggio da AlbyG18 » 31/05/2013, 9:46
per non complicarti la vita conviene usare tutti i componenti del 1.1, almeno hai la certezza che vanno bene per quel motore ;)
Messaggio da anx92 » 31/05/2013, 15:16
Scusa monta un 1.2 direttamente
verrudj
Messaggio da verrudj » 31/05/2013, 19:37
AlbyG18 ha scritto:per non complicarti la vita conviene usare tutti i componenti del 1.1, almeno hai la certezza che vanno bene per quel motore ;)
Ok va bene ma non c'è la possibiltà che combacia tutto?
verrudj
Messaggio da verrudj » 01/06/2013, 2:36
Eddai ragazzi!! nn ce nessuno che mi da un mano? :?: :?:
Messaggio da anx92 » 01/06/2013, 4:52
verrudj ha scritto:Eddai ragazzi!! nn ce nessuno che mi da un mano? :?: :?:
Per mettere il 1.1 devi prendere tutto: motore, cambio, cablaggi e centralina... Purtroppo il cambio non combacia col 1.1 . Non so fino a che punto ti conviene montarlo..Meglio se punti al 1.2 direttamente come ti ho già detto
verrudj
Messaggio da verrudj » 01/06/2013, 20:55
ok ma come difficoltà? come siamo messi? e un lavoraccio montarlo il 1200? cambia tanto come prestazioni in confronto al 1100?
Messaggio da anx92 » 02/06/2013, 5:45
E' un monta e smonta...le prestazioni cambiano notevolmente
AbRuZzO85
Messaggio da AbRuZzO85 » 02/06/2013, 15:44
anx92 ha scritto:Scusa monta un 1.2 direttamente
e perché non un bel 1.6 turbo 8-) tanto.. se lo fermano o col 1.1 o 1.2 o 1.6.. la sequestrano... comunque l auto :lol:
:roll: io ci so quasi passato... a farmela sequestrare.. quando montavo l altro motore.. :cry:
verrudj
Messaggio da verrudj » 02/06/2013, 15:48
E con il 1200 mi serve cablaggio centralina cambio e motore?
