Stessa cosa con il camme... Troppe pippe mentali!!Angel106 ha scritto: Ancora hai dei dubbi?
Devi fare come ti ho detto, e datti na mossa altrimenti non li monterai mai.
Consigli, impianto frenante Punto GT
Re: Consigli, impianto frenante Punto GT
Eccomi, rispondo a tutti, ok all'anteriore procedo plug e play con il mio mozzo, mantengo i 14 perchè i 13 non ci stanno più e valuto se montare un distanziale (ho et 36), per il posteriore cosa è meglio i 227 come hanno le sei all'anteriore o i 240?
Ho l'impianto ABS di serie e intendo mantenerlo se non è un problema, da quanto ho capito il sensore non è vicino alle ruote ma da un altra parte che non conosco.
Hai una gran confusione in testa.Stefano89 ha scritto:Eccomi, rispondo a tutti, ok all'anteriore procedo plug e play con il mio mozzo, mantengo i 14 perchè i 13 non ci stanno più e valuto se montare un distanziale (ho et 36), per il posteriore cosa è meglio i 227 come hanno le sei all'anteriore o i 240?
La sei sull'anteriore monta i dischi da 240X11 pieno.
La Uno Turbo monta sull'anteriore i dischi da 240X20 autoventilati e sul posteriore i dischi da 227X10,8 pieno.
La Punto GT monta sull'anteriore i dischi da 257X20 autoventilati e sul posteriore i dischi da 240X11 pieno.
Se vuoi montare sul posteriore i dischi da 227 bisogna usare la piastra della Uno Turbo, se invece vuoi montare i dischi da 240 ti devi far fare la piastra simile a quella della Uno Turbo ma con i fori della pinza più indietreggiati.
Se vuoi mantenere l'ABS la semplice piastra che viene utilizzata non và bene perché il sensore è vicino al mozzo e bisogna fare un altro foro per il sensore.Stefano89 ha scritto:Ho l'impianto ABS di serie e intendo mantenerlo se non è un problema, da quanto ho capito il sensore non è vicino alle ruote ma da un altra parte che non conosco.
Angel ho le idee chiarissime tranquillo, infatti monto quello del GT che ho già trovato..mi sai dare qualche info in più riguardo al sensore per l'ABS? Tu come hai fatto a forare la staffa per alloggiare il sensore?Angel106 ha scritto:Hai una gran confusione in testa.Stefano89 ha scritto:Eccomi, rispondo a tutti, ok all'anteriore procedo plug e play con il mio mozzo, mantengo i 14 perchè i 13 non ci stanno più e valuto se montare un distanziale (ho et 36), per il posteriore cosa è meglio i 227 come hanno le sei all'anteriore o i 240?
Molto facilmente la mia non porta l'ABS.Stefano89 ha scritto:Angel ho le idee chiarissime tranquillo, infatti monto quello del GT che ho già trovato..mi sai dare qualche info in più riguardo al sensore per l'ABS? Tu come hai fatto a forare la staffa per alloggiare il sensore?
Il sensore dell'ABS è attaccato al braccio oscillante.
- AbRuZzO85
la mia si..Angel106 ha scritto:Molto facilmente la mia non porta l'ABS.Stefano89 ha scritto:Angel ho le idee chiarissime tranquillo, infatti monto quello del GT che ho già trovato..mi sai dare qualche info in più riguardo al sensore per l'ABS? Tu come hai fatto a forare la staffa per alloggiare il sensore?
Per caso sai se con l abs la piastra portapinza (della uno turbo) monta senza problemi o bisogna modificarla.. facendo un ''asola'' x l abs..? I dischi devono essere da 240 per montare sia i 14 che i 13 giusto?Angel106 ha scritto: Il sensore dell'ABS è attaccato al braccio oscillante.
Grazie.
Facendo un asola alla piastra si toglie molto ferro e si indebilisce con la paura che potrebbe rompersi.AbRuZzO85 ha scritto:la mia si..Angel106 ha scritto:Molto facilmente la mia non porta l'ABS.Stefano89 ha scritto:Angel ho le idee chiarissime tranquillo, infatti monto quello del GT che ho già trovato..mi sai dare qualche info in più riguardo al sensore per l'ABS? Tu come hai fatto a forare la staffa per alloggiare il sensore?Per caso sai se con l abs la piastra portapinza (della uno turbo) monta senza problemi o bisogna modificarla.. facendo un ''asola'' x l abs..? I dischi devono essere da 240 per montare sia i 14 che i 13 giusto?Angel106 ha scritto: Il sensore dell'ABS è attaccato al braccio oscillante.
Grazie.
Andrebbe allargata e fatto un foro, se avevo una base su cui lavorare avrei fatto una piastra con il plexy in modo fa farla girare per prendere le misure.
Se metti i 240 sul posteriore puoi mettere anche i 13 ma il problema si ha sull'anteriore.
- AbRuZzO85
ottima idea quella dello stampo col plexyAngel106 ha scritto: Facendo un asola alla piastra si toglie molto ferro e si indebilisce con la paura che potrebbe rompersi.
Problema sull anteriore? in che senzo..
Nel senso che le pinze essendo più grosse toccano sul cerchio da 13"AbRuZzO85 ha scritto: Problema sull anteriore? in che senzo..
Cmq per l'ABS ho letto qui viewtopic.php?f=17&t=1684&start=40 che il ragazzo ha installato un pulsante per l'attivazione e disattivazione dell'ABS
Perché il diametro del disco della Punto GT è più grande rispetto a quello della Uno turbo e le pinze toccano sui cerchi da 13".AbRuZzO85 ha scritto:Problema sull anteriore? in che senzo..
Che centra il pulsante con il sensore e la piastra?Stefano89 ha scritto:Cmq per l'ABS ho letto qui viewtopic.php?f=17&t=1684&start=40 che il ragazzo ha installato un pulsante per l'attivazione e disattivazione dell'ABS
Il pulsante lo ha messo per divertirsi un pò senza che intervenga l'ABS.
