qui
Stefano89
Messaggio
da Stefano89 » 02/07/2013, 14:03
Angel106 ha scritto:Che centra il pulsante con il sensore e la piastra?
Il pulsante lo ha messo per divertirsi un pò senza che intervenga l'ABS.
Nulla e che mi interessava sapere come si potesse fare un sistema del genere, sarebbe carino appunto per divertirsi...
Cmq a breve dovrei prendere sto benedetto kit, ho trovato da chi farlo revisionare ma volendo risparmiare soldi secondo voi è fattibile revisionarlo da se?
Angel106
Messaggio
da Angel106 » 02/07/2013, 14:23
Stefano89 ha scritto:Angel106 ha scritto:Che centra il pulsante con il sensore e la piastra?
Quel sistema si può fare tranquillamente bisogna vedere lo schema elettrico.
Stefano89 ha scritto:Cmq a breve dovrei prendere sto benedetto kit, ho trovato da chi farlo revisionare ma volendo risparmiare soldi secondo voi è fattibile revisionarlo da se?
Da chi fai revisionare le pinze?
Quanto ti ha chiesto?
Se hai l'attrezzatura la puoi fare da solo, io non ci sono riuscito perché ci vuole la pinza per gli anelli seeger a 90° con le punte lunghe.
L'ho trovata dopo altrimenti l'avrei presa e mi sarei risparmiato un pò soldi,
http://www.gikoshop.com/eng/prodotti.as ... odID=33064.
AbRuZzO85
Messaggio
da AbRuZzO85 » 02/07/2013, 14:31
Angel106 ha scritto:AbRuZzO85 ha scritto:Problema sull anteriore? in che senzo..
Perché il diametro del disco della Punto GT è più grande rispetto a quello della Uno turbo e le pinze toccano sui cerchi
ah.. quello lo sapevo.. infatti più in là metterò i dischi della uno t.. solo sul posteriore
Stefano89
Messaggio
da Stefano89 » 02/07/2013, 14:55
Ho trovato una officina qui a Torino, non ho ancora chiesto quanto vogliono ma lo farò...
Stefano89
Messaggio
da Stefano89 » 08/07/2013, 10:22
Ragazzi volendo mantenere i 13" per il discorso gomme termiche le soluzioni se non sbaglio sono due:
- uno turbo
ma dubito fortemente che si riesca a trovare qualcosa in giro di ancora valido
- fiat panda 1.3 multijet
Ho appena constato che per quanto riguarda i dischi della panda 1.3, montano perfettamente in quanto le dimensioni sono identica, fatta eccezione per lo spessore che è 20mm (autoventilato) a differenza degli 11 di quelli di serie per la sei, e per la distanza che c'è tra l'estremità della campana e la base del disco che è di 40.5 mm anzichè 40...ciò non dovrebbe comportare nessun disguido.
A conti fatti le pinza pinza e relativa porta pinza dovrebbe essere plug e play sperando che i fori del porta pinza che sono da fissare abbiano lo stesso interasse del porta pinza originale.
Voi che dite?
Angel106
Messaggio
da Angel106 » 09/07/2013, 0:10
Consulta questa lista dei dischi e pastiglie della Brembo per capire quale puoi montare.
Uno
Panda
Credo che montanto le pinze anteriori per i dischi 240X20 della Panda puoi montare tranquillamente i cerchi da 13".
Stefano89
Messaggio
da Stefano89 » 10/07/2013, 8:30
Ciao ragazzi, il tizio che mi deve vendere l'impianto sostiene che i 13" all'anteriore ci stanno senza problemi
gli dico di cambiare spacciatore?
cinquino96
Messaggio
da cinquino96 » 10/07/2013, 8:51
digli di montarteli... e vede se ci riesce.....
Io non ho capito 1 cosa io voglio mettere i dischi al posteriore.. in che senso posso metterli?? monta i dischi al posteriore la panda???se si è molto + reperibile una panda allo sfascio che una uno turbo dove poter smontare l impianto.. ILLUMINATEMI
Stefano89
Messaggio
da Stefano89 » 10/07/2013, 10:56
Non saprei, io intendo mettere davanti i freni della panda 1.3 Multijet.
Posso solo dirti che il modello nuovo esce con i dischi dietro ma non penso che li abbiano anche i modelli più vecchi
Andryu
Messaggio
da Andryu » 10/07/2013, 17:32
Stefano89 ha scritto:Non saprei, io intendo mettere davanti i freni della panda 1.3 Multijet.
la panda 1.3MJ non ha i dischi al posteriore( solo uno turbo se vuoi rimanere sui 13) sul posteriore
