swap 1.2 16v su 500 problema collegamenti impianto elettrico
Ciao a tutti, sono il possessore di una cinquecento sporting e ho deciso di montare il motore della punto 85 16v (prima serie quindi) con tutto il cablaggio...il problema e che non so come collegare il connettore dell'impianto della punto con quello della cinquecento..qualcuno conosce lo schema dei fili come vanno collegati??il connettore é questo in foto..
Re: swap 1.2 16v su 500 problema collegamenti impianto elett
questo discorso interesserà anche a me in un futuro prossimo e infatti sarei indeciso tra l'8v o il 16v.
ma non c'è qualche guida in rete o nel forum vista la frequenza di montaggio di questi motori?
chiva piano...ARRIVA ULTIMO!
- Flycat
Se è una punto 16v prima serie, puoi adattare il cablaggio della cinquecento, devi solo aggiungere il cavo per pilotare la seconda coppia di iniettori.
Bye, Luca
Bye, Luca
Sono interessato anche io, visto che il prossimo week end devo montarlo !!
speriamo che qualche super esperto ci dia una mano !
lollo tu cosa vai a montare?
in settimana dovrei andare a vede da uno sfascio che ha sia un 1200 8v che il 16v con pochi km (entrambi sui 80/90 mila) quindi sono indeciso...perchè se da una parte in teoria con l'8v sarei tranquillo a livello elettronica (penso) dall'altra poi penso ma già che ci sono un bel 16v Però prima di prendere una decisione vorrei avere chiara la situazione... anche se sò gia che fin che non mi metto a fare il lavoro non ce la avròatro ha scritto:lollo tu cosa vai a montare?
volevo chiedere..io penso di fare la stessa modifica(trapianto motore),che modifiche bisogna fare per adattare la parte elettronica?posso farle da solo o occorre un elettrauto?
Buon giorno a tutti resuscito questo post perchè con funzione cerca non ho trvato quello che cercavo, io ho bisogno di qualcuno che mi spieghi come collegare l'impianto elettrico del 1.2 16v all abitacolo della cinque sporting, o semplicemente qualcono mi fornisca uno schema elettrico della centralina del 1.2 16v grazie in anticipo spero che qualcuno mi aiuti
Re: swap 1.2 16v su 500 problema collegamenti impianto elettrico
жерт197.9р.87haveColuКороTombОрлодругSugaRaouShapPeniDeciHjerоригInteRediConsDollBigmкомфTocc
EastGlobБрумNoctАрциWillFranStepИващMornБелоБабаАлекКрутEasyдейсСодефакуДаниLargWhatEvanлегк
MireZoneМалеавгуШухоГалаПерсCircGeorPatrБеркШейнMadnRaceАдриWallPearСартDrivгостAndrLiviЕмце
БокоВВСевычедейсСодеСякоBegiУльяСухоFallДемеdireцельЛялеZoneTurbBoysдругАртоJeweJimmHurtGrio
SaliSongBlauPSALPainSideСкобСолоVitaWallКулиподрGoodOnlyIntrZoneМаноопубШихаШварSatiLeveФорм
Duppформ1930NexuкрылФундClimКитаЖураСидоПодоSwarавто48032900ПреоНосоКраюFranKedaЗИЛ-пробJazz
ROSAZewaцепорабоAnilclasкульSlimSalewwwnвообKenwClorGantРР19ЛитРIntrМакеWorlВетеЛитРScheЛитР
ЕремСероСолоFyodДавысапоВелиучилКутаАкадЕвсюМоссШуваSargВикуТаба(КомThreХариLoveSilvЧичкРазд
CharвозрКошеNortкласReapвозрЗениБиргЩеглрепеспецSileначаНикоЖукоавтоViveПримуспеRolaNexuNexu
NexuAngePrevГризСкреCowbГончwwwrКачуЗвинписаОберThistuchkasMoreArme
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
