Problema Orologio Fiat Cinquecento S
- Zip_Wanted
Salve a tutti, ho acquistato da poco più di un mese una Fiat Cinquecento S del 1996: ho notato fin da subito, o per meglio dire non ho notato, l'orologio interno all'abitacolo, in quanto la retroilluminazione non funziona.
Leggendo il manuale di uso e manutenzione, viene riportato che la retroilluminazione si accende in contemporanea con l'accensione delle luci esterne del veicolo.
Fatte tutte le prove del caso, accendendo solo le posizioni, anabbaglianti, abbaglianti e tutte le combinazioni di queste, l'orologio non ne vuole sapere di accendersi, tantè che è quasi impossibile vedere l'ora di giorno se non in controluce e totalemente impossibile di sera/notte.
Vorrei sapere se qualcuno sa dove devo mettere le mani (volevo smontare solo l'orologio ma non ho notato viti nelle sue immediate vicinanze...)
Ringrazio in anticipo e chiedo scusa se mi sono dilungato un po'.
Saluti.
Saluti.
Re: Problema Orologio Fiat Cinquecento S
Ciao, il topic era da creare nella sezione "help centisti" un moderatore provvederà allo spostamento
- Zip_Wanted
Chiedo scusa, grazie per avermelo detto.Stefano89 ha scritto:Ciao, il topic era da creare nella sezione "help centisti" un moderatore provvederà allo spostamento
Cmq cambia la lampadina dell'orologio
- Zip_Wanted
Per farlo devo levare tutto il cruscotto ?anx92 ha scritto:Cmq cambia la lampadina dell'orologio
Ho visto solo due brugole coperte da due tappetti ai lati dell'orologio ma per arrivare " dietro all'orologio" ?
Se ricordo bene devi togliere solo le due brugole e togli l'orologioZip_Wanted ha scritto:Per farlo devo levare tutto il cruscotto ?anx92 ha scritto:Cmq cambia la lampadina dell'orologio
- Unpred87
- Località: Pontecorvo (FR), Nel mio mondo fatato!!!, In1posto che non esiste nella realtà umana!!!
Smonta tutto il cruscottino, ci sono 3 viti a brugola verso la parte inferiore.
Dopo averlo sganciato, sviti l'orologio & cambi lampadina.
La stessa lampadina la montano sia il tachimetro che i pulsanti dei finestrini elettrici.
♪ Mama, I'm coming Home!!! ♪
♪ Łσvз ωiℓℓ †зαя υs αραя†, αɢαiη!!! ♪
★ UηρяӘ∂i¢tαßℓз!!! ★
- Zip_Wanted
Grazie ho trovato la maledetta lampadina... cambiata e tutto apposto!Unpred87 ha scritto:Smonta tutto il cruscottino, ci sono 3 viti a brugola verso la parte inferiore.
Grazie!
- kestrel4x4
Buonasera a tutti !!
Io ho lo stesso problema.
Ho svitato poco fà l'orologio alla mia Cinquecento S del 1997, e provato a montarne un altro preso al demolitore.
Stessa cosa. Si vede a malapena in controluce, altrimenti niente.
Ho provato a mettere una lampadina simile, ma niente.
Qualcuno mi saprebbe aiutare ???
Cinquencento S - 899 IE - 1997
Panda 4x4 - 999 FIRE - 1987
Se arriva corrente al portalampada e la lampadina che hai messo funziona, probabilmente il display dell'orologio sarà consumato.
