montare solo collettori a112 abarth?
Ciao a tutti ho provato a cercare delle info a riguardo in giro per il forum ma non ho trovato quello che cercavo (ho trovato solo discussioni sullo swap dell'intero motore). Su una cinquecento 903cc posso montare i collettori 4-2-1 della a112 abarth? devo fare delle modifiche o montano tranquillamente?
Re: montare solo collettori a112 abarth?
si se non mi sbaglio non dovresti avere particolari problemi
devi solamente accorcialri perchè il motore del 112 è montato piu in alto!
Grazie a tutti e due per le risposte ALE 500 Mi basta tagliare una parte dopo l'unione dei collettori da 2 a 1 o si tratta proprio di tagliare tutto e risaldare? giusto per avere un idea sai dirmi più o meno quanto può venire a costare un operazione del genere?ALE 500 ha scritto:devi solamente accorcialri perchè il motore del 112 è montato piu in alto!
penso che va fatto sul tubo finale,ma te lo saprà dire meglio un meccanico o ancora meglio un marmittaio
ciao a tutti!:)
gia che siamo in argomento....credete sia possibile montare i collettori dell' A112 abarth anche sulla mia cinquecento suite che ha il condizionatore?? ci entra lo stesso quel collettore?
grazie mille
grazie mille
Ovviamente Considera sempre però che vanno accorciati in altezza
si! grazie mille.
però al motore combacia preciso?..non devo fare nessuna modifica e/o limare niente vero?
assolutamente nulla te lo confermo io che li misi su quando avevo il 903
ciao! scusa ancora,una domanda
ho notato che ci sono 2 tipi di collettori per l a112 abarth!
nella foto i 2 collettori sono leggermente diversi...quale è quello adatto al motrore 899 della cinquecento??
grazie mille!
(nel mentre ho gia comprato su ebay tedesco il terminale sportivo marca ulter..è carino da morire!!!)
grazie mille!
