Adattare leveraggi cambio cinquecento con cambio punto 6m
Re: Adattare leveraggi cambio cinquecento con cambio punto 6
Quindi smonto solo il selettore del mio vecchio cambio e lo riporto sul sei speed (il sei speed è quello della punto 1.1 55 cv prima serie per capirci, super corto da quanto dicono )
A giorni dovrei mettermi all'opera anche perchè devo tirar giù tutto e rimontare la nuova accoppiata 1.2 16v e cambio 6 marce
- aticosecondo
Esatto, fai così, io monto il 6speed che hai te, lo misi insieme al mio meccanico e le modifiche erano praticamente nulle
resp. regione Liguria
campione italiano Centobus
Grazie ancora ragazzi
Ragazzi qualcuno di voi per caso sa dove posso rimediare solamente un selettore del cambio 5 marce della sporting da mettere sul sei marce della punto 6speed? Vorrei non smontare il cambio originale per poterlo anche rivendere completo
- aticosecondo
Vai dai demolitori
Ragazzi purtroppo gli imepgni e la costruzione del rollbar mi hanno tenuto lontano da quello che riguarda la parte motoristica...domani riprendiamo il capitolo motore e cambio...una ultima curiosità...i bulloni per fissare il cambio 6 speed sul 1.2 16v (86cv) derivazione Y elefantino sono uguali ai bulloni del 1.1???
Si.Ferens87 ha scritto:i bulloni per fissare il cambio 6 speed sul 1.2 16v (86cv) derivazione Y elefantino sono uguali ai bulloni del 1.1???
Grazie mille gentilissimo!
FiguratiFerens87 ha scritto:Grazie mille gentilissimo!
Re: Adattare leveraggi cambio cinquecento con cambio punto 6m
темп215упраAtneАбдуанглИвушJuliJameдиаг(ИспдоктDoriDormPartГридАртиБердFiskВасиZackхороSelz
инстArchAzizAkutЛидмJuleTaftбудуEHLPЛеонJeanлектStanPhilсертПослрассэкспПросязыкRondКалиCaud
BrilСухиСиндManhИллюBlurMornNeedXVIIRupaRoxyJoseOmsaavanDickHowaJameJohnКларчитаLogiJohnочер
OmsaАндртелеDiabWindPureКороColiпроиFallРаевSimsWindOscaигруArthсторИгорРоссSinddarkPaciLars
MiguПервWillкараFuxiИллюБудеChriLudwClauTheoQuenЗайцZirrТараEverхудоиздаунивMedaMiyoСодеКрей
КаугрубеБасаScouOutsRozaПроиDigiPoorDaviRobeBook90191201ИталLabaLabaКарнRefeHanaPariзабоclas
VELAProfFallдиампред«ПобSonyWindВадиGeorСереRedmClorАмелDarlundeЛитРКолыLukiЛитРAgatЛитРJere
ЛитРЛитРКозлFranРыльШкарКрасWillОзерPratМедвКССтBarbFaitЧереАльпAlasтелепровАнтиXVII(ВедLevi
МудринтеКозиГромOichСарыавтоПолтFionFeatХесиТитаМейтФихттрадwwweСидоКиреМуллсчитВачкScouScou
ScouLordПимеanimвозрShufSearавтоEterКузьBateHansHarrtuchkasавтоSoli
