riscaldamento
riscaldamento
Ciao a tutti. ho un problema sulla 600 yung. Dalle bocchette dell'aria, esce sempre aria calda anche quando regolo la manopola sul blu. qualcuno puo' aiutarmi??
Re: riscaldamento
grazie. allora cosa posso fare??
Re: riscaldamento
Anzitutto controlla se ruotando la manopola si muove la cordicella nel vano motore.
Re: riscaldamento
Ragazzi io devo cambiare la corda che collega la manopola al rubinetto, solo che da quello che ho sentito bisogna togliere il cruscotto. Secondo me no, secondo voi?
Re: riscaldamento
Dove sarebbe la corda nel vano motore?
Re: riscaldamento
Nel vano motore vicino la paratia in moquette sotto il parabrezza, dove passano i due tubi del riscaldamento.
Re: riscaldamento
Nel vano motore non si vede niente, è tutto rivestito di moquette. Però dalle prese d'aria sotto il parabrezza, si intravvede una guaina che termina nel radiatorino. Ho smontato la plancetta centrale(dopo aver tolto i pommelli) e ruotando il pommello dell'aria calda/fredda, la guaina si muoveva, quindi penso che il cavo sia a posto. Per verificare il rubinetto del radiatorino, come si può fare senza smontare tutta la paratia di moquette che riveste il vano motore??
Re: riscaldamento
E' una stupidaggine toglierla, sono due pezzi separati, uno lungo e uno piccolo. Tu devi togliere quello piccolo.. La batteria tu la hai sul lato passeggero o su quello del conducente? Io la ho sul lato passeggero e, visto che ieri ho cambiato tutta la corda dell'aria, ti dico come fare:
Togli la batteria, smonta le viti sinistre sulla plastica al centro del rivestimento anticalore e quelle in alto sotto la guarnizione. A questo punto basta tirare facendo attenzione a non strappare il rivestimento e viene via abbastanza facilmente. Ora puoi liberamente accedere al rubinetto.
Re: riscaldamento
Avevi ragione, è proprio facile. Dopo aver tolto la moquette ho lubrificato il cavo e il rubinetto con lo svitol che era duro e non chiudeva fino in fondo; ora scorre bene e funziona tutto. chissà il meccanico quanto mi avrebbe preso.... Grazie!!!!
