spia riserva pazza
- Biometrico
spia riserva pazza
Premetto che ho comprato da poco la mia 600 1.1 del 2009.
Oggi mentre guidavo in autostrada mi si è accesa la spia della riserva ed è rimasta accesa fissa finchè non ho messo altre 20 euro di benzina.
Ma la cosa strana è che la spia si è accesa quando la lancetta indicava il 25% di carburante: per capirci a metà trà la zona rossa e il mezzo serbatoio.
È normale questa cosa?
- Biometrico
Re: spia riserva pazza
precisamente alla prima tacca grande dopo la zona rossaAlbyG18 ha scritto:potresti indicare a quale tacca si è accesa la spia?
A volte può capitare che lasicando la macchina parcheggiata in pendenza o prendendo degli avvallamenti molto veloci il galleggiante viene scombussolato e la spia indica dei falsi negativi, ovvero si accende anche quando non è in riserva.
A me è capitato diverse volte e con diverse macchine constatando che non avevo problemi ed effettuando delle prove è emerso che era dovuto appunto ai parcheggi in pendenza o a manovre particolari.
- Biometrico
Certo su questo ti dò ragione ma la cosa strana è che è successo mentre ero in autostrada perfettamente in piano di 5° marcia a circa 90 Km/h.Stefano89 ha scritto:A volte può capitare che lasicando la macchina parcheggiata in pendenza o prendendo degli avvallamenti molto veloci il galleggiante viene scombussolato e la spia indica dei falsi negativi, ovvero si accende anche quando non è in riserva.
Non si è accesa solo un pò e basta ma è rimasta accesa fino a 5 minuti dopo. ovviamente quando ho fatto rifornimento si è spenta
- eddieocconnor
La Seicento è un po' come una donna, non la capiremo mai!
è improbabile che sia dovuto agli avvalamenti o alla pendenza, perchè la spia è impostata per accendersi ad un certo livello e la lancetta segue quel livello, quindi non dovrebbe capitare che si accende la spia ad una diversa posizione della lancetta.
dovrebbe accendersi vicino alla tacca piccola prima di quella grande rossa o a metà tra le due, devi vedere la prossima volta se si accende allo stesso punto.
a quadro spento dove si ferma la lancetta?
Fai una foto a quadro spento per capire la lancetta dove si posiziona
- Biometrico
posto qualche foto appena fatta.
Qui si vede dove si ferma la lancetta a quadro spento
Qui invece la lancetta appena accendo il quadro
e in quest'ultima foto invece vi indico il punto preciso in cui si è accesa la spia (indicato dalla freccia rossa)
da spenta dovrebbe stare un pò più in basso, come la lancetta del tachimetro.
o è stata montata "male" in fabbrica oppure qualcuno ci ha messo mani.
cmq non è un problema, la spia si accende sempre allo stesso livello, anche se da spento fosse a metà
