Pagina 1 di 3
Tachimetro e contachilometri senza filo
Inviato: 13/11/2013, 13:45
da yomo74
Buongiorno,
ho la 600 con il tachimetro e contachilometri che non funzionano. E' la versione senza il cavetto metallico.
Credo che o il sensore o il cruscotto siano rotto. Dove è posizionato il sensore nel motore?
Grazie
Stefano
Re: Tachimetro e contachilometri senza filo
Inviato: 13/11/2013, 14:25
da aticosecondo
Sul cambio parte interna, verso l'abitacolo
Inviato: 02/12/2013, 16:27
da yomo74
Finalmente ho avuto un pò di tempo per cercare il sensore, ma mi sa che non l'ho trovato.
In basso al centro verso l'interno, c'è un sensore in plastica che si svita con una chiave da 23, ma smontandolo mi sembra più un interruttore, quasi un sensore di pressione. Schiacciando con le mani il pirulino dentro e misurando con il tester sui suoi 3 fili elettrici non ha dato segno di vita. Ma è lui?
Su internet sono invece in vendita sensori sui giri della ruota come questo sotto
http://www.autoparti.it/metzger/841076
E' per modelli che hanno l'ABS? Nella mia Seicento non c'è l'ABS.
Grazie anticipato a chi mi può aiutare.
Saluti
Stefano
Inviato: 02/12/2013, 16:38
da AlbyG18
hai una foto di questo che hai smontato? cmq dovrebbe assomigliare ad un ingranaggio.
Inviato: 02/12/2013, 22:46
da anx92
L'ABS non c'entra niente, quello che hai linkato tu è il sensore di giri che sta vicino alla ruota fonica attaccata all'ingranaggio dell'albero motore e serve per mandare informazioni alla centralina per la gestione elettronica del motore.
Il trasmettitore di velocità invece sta montato sul cambio
Inviato: 03/12/2013, 20:00
da Diego Piccioni
Siete sicuri che il sensore per il contachilometri rilevi la velocità sugli assi del cambio e non sulle ruote?
Vale per quello elettronico o anche per quello a corda?
Inviato: 03/12/2013, 20:02
da anx92
Diego Piccioni ha scritto:Siete sicuri che il sensore per il contachilometri rilevi la velocità sugli assi del cambio e non sulle ruote?
Vale per tutti e due
Inviato: 03/12/2013, 20:21
da Diego Piccioni
La mia seicento ha cerchi da 14 pollici, mentre di fabbrica usciva con i 13 pollici.. Quindi visto che la velocità viene letta sul cambio vuol dire che la velocità che mi verrà segnata sul contachilometri sarà leggermente inferiore a quella reale no? Mi tocca stare più attento quando becco gli autovelox
Inviato: 03/12/2013, 20:54
da AlbyG18
si ma rimarrà cmq inferiore alla velocità reale
Inviato: 04/12/2013, 12:21
da yomo74
Il sensore è quello cerchiato nella foto in arancione?
Grazie
