primo problemino sul riscaldamento
Lelia
Messaggio da Lelia » 14/01/2014, 0:40
non potevo non cominciare illustrandovi uno dei diversi problemucci che ha la mia adorata seicentina!
la mia macchina non ha aria condizionata , ma il riscaldamento dell'abitacolo non funziona, o meglio esce solo aria fredda il che è una bella scocciatura sopratutto in questi periodi umidicci!
spulciando in qua e la ho letto a proposito dello spurgo del radiatore, potrebbe essere quella una delle soluzioni?
se non ho capito male devo aprire un rubinetto che trovo a sinistra sotto il cofano giusto? potresti darmi qualche delucidazione visto che vorrei imparare anch'io a risolvere da sola i problemi meccanici!
grazie in anticipo !
Teobecks
Re: primo problemino sul riscaldamento
Messaggio da Teobecks » 14/01/2014, 15:30
Guarda, non so come sia la 6cento...ma sulla 5 si notano bene i 2 manicotti che vanno verso l'interno del abitacolo ed uno dei 2 ha un tappino che si svita e serve appunto da sfiato.
Si trovano aprendo il cofano, al centro, "sotto" i tergicristalli ;)
Messaggio da AlbyG18 » 15/01/2014, 21:29
potrebbe anche essere il rubinetto che regola l'apertura del radiatorino
Lelia
Messaggio da Lelia » 16/01/2014, 12:49
mm cercherò di mandarvi delle foto della zona motore per avere delle indicazioni piu precise :p, scusate la mia imbranatezza
Lelia
Messaggio da Lelia » 23/02/2015, 0:39
Carissimi...
Dopo circa un anno non ho ancora ovviato al problema
ho aperto lo sfiato del radiatorino e a parte pochissima aria è colato liquido putrido di ruggine.
Di aria calda ancora nisba, potrebbe essere il radiatore otturato la fonte del problema?
a questo punto sarei tentato di sostituirlo
chester_92
Messaggio da chester_92 » 23/02/2015, 6:21
Ho lo stesso tuo problema, ho cambiato il termostato senza risultati, potrebbe essere anche qualcosa di ostruito, in settimana la porto da un amico meccanico e vede che ha . . . Poi se vuoi ti faccio sapere ;)
Messaggio da x86_mpi » 23/02/2015, 12:16
Se è uscito liquido sporco di ruggine, ti consiglio oltre alla sistemazione del problema, di fare un lavaggio dell'impianto di raffreddamento ;)
Messaggio da anx92 » 23/02/2015, 16:43
chester_92 ha scritto:Ho lo stesso tuo problema, ho cambiato il termostato senza risultati, potrebbe essere anche qualcosa di ostruito, in settimana la porto da un amico meccanico e vede che ha . . . Poi se vuoi ti faccio sapere ;)
Facci sapere, anche io ho lo stesso problema
Lelia
Messaggio da Lelia » 23/02/2015, 22:02
x86_mpi ha scritto:Se è uscito liquido sporco di ruggine, ti consiglio oltre alla sistemazione del problema, di fare un lavaggio dell'impianto di raffreddamento ;)
è fattibile come faidate?
@anx92: facci sapere!
Messaggio da x86_mpi » 24/02/2015, 0:28
Il lavaggio vero e proprio non l'ho mai fatto, ma in pratica equivale a sostituire il liquido.
Prima cosa, la manopola dell'aria calda deve stare sul pallino rosso e rimanere tale per tutta la durata dell'operazione.
Poi devi svuotare tutto l'impianto: sviti il tappo del serbatoio del liquido e rimuovi il tubo di gomma che va al radiatore, quello in basso e si raccoglie il liquido che esce.
Risistemi il manicotto al radiatore e riempi il circuito con acqua demineralizzata e un prodotto che serve apposta per fare il solo lavaggio dell'impianto, tipo QUESTO, li trovi da qualche ricambista ben fornito.
Si accende il motore e si effettua lo spurgo dell'aria, aprendo i tubicini di sfiato (sulla 900 non ricordo dove siano).
Poi lo si lascia girare finche non interviene un paio di volte la ventola. Dopodichè è possibile spegnere il motore.
Si procede quindi a svuotare completamente l'impianto come hai fatto prima. Se noti che ci sono parecchie impurità, potresti ripetere l'operazione (occhio a non scottarti, lascia raffreddare il tutto prima di rimetterci mano), magari fai girare il motore finchè non parte una volta la ventola e poi spegni.
Ora puoi riempire il circuito con il paraflu diluito opportunamente (50% acqua, 50% paraflu 11, dal manuale di officina riporta circa 2,4 litri di acqua e 2,4 litri di paraflu).
Alla fine di questo ricorda sempre di effettuare lo spurgo dell'aria come prima.
Guarda è più lungo a spiegarlo che a farlo :) comunque se credi di non riuscirci un meccanico dovrebbe fartelo senza problemi.
