Allargarmento passaruota
guglielmino46
Messaggio da guglielmino46 » 09/02/2014, 18:49
Buonasera centisti!
Vorrei sapere se sia possibile allargare i passaruota alla 600, perché ieri recatomi in una carrozzeria vicino casa mia mi hanno risposto che questa cosa su una 600 non si può fare :( ..è vero?
Dovrei allargarli di 2-3 cm per parte perché con i cerchi estivi mi toccherà i passaruota visto che devo abbassare la macchina..
Ringrazio anticipatamente :D
autounaragionedivita
Re: Allargarmento passaruota
Messaggio da autounaragionedivita » 09/02/2014, 19:44
Si può fare tutto nella vita, dipende solo da quanto tempo e denaro ci vuole ma si può fare tutto!
La soluzione piu economica è o allargare con una mazza da baseball dopo aver riscaldato la vernice oppure usare uno strumento apposta (che costa un occhio della testa ma si può fare artigianalmente) da attaccare al mozzo e farlo ruotare! ora sono di fretta domani ti spiego come fare se nessuno ha risposto nel frattempo!
guglielmino46
Messaggio da guglielmino46 » 09/02/2014, 22:23
autounaragionedivita ha scritto:Si può fare tutto nella vita, dipende solo da quanto tempo e denaro ci vuole ma si può fare tutto!
Ok, attendo allora! :)
Messaggio da ALE 500 » 10/02/2014, 11:50
guglielmino46
Messaggio da guglielmino46 » 10/02/2014, 17:38
ALE 500 ha scritto:https://www.youtube.com/watch?v=ailxX8I7A9Q vai avanti coi video poi ;)
Ma non si scrosta la vernice sotto?..riesco a guadagnare 2-3cm? :?
Messaggio da ALE 500 » 10/02/2014, 22:46
ma ovvio che poi devi riverniciare la parte.....ma stiamo parlando di auto non di motorini...ci voglio gli € purtroppo!
mrside2h
Messaggio da mrside2h » 10/02/2014, 22:49
:quote: :quote:
ALE 500 ha scritto:ma ovvio che poi devi riverniciare la parte.....ma stiamo parlando di auto non di motorini...ci voglio gli € purtroppo!
Fin che la Seicento va, lasciala andare!
guglielmino46
Messaggio da guglielmino46 » 11/02/2014, 16:18
Ho solo chiesto, non sono mica nato ieri eh..so quanto costano le riparazioni in carrozzeria ;)
Comunque grazie! :)
atro
Messaggio da atro » 11/02/2014, 18:57
addirittura 3cm devi allargare??????
mi sembra davvero troppo...che cerchi devi mettere?riesci a mettere qlk foto dell'auto di profilo?
chiva piano...ARRIVA ULTIMO!
guglielmino46
Messaggio da guglielmino46 » 11/02/2014, 20:25
atro ha scritto:addirittura 3cm devi allargare??????
Devo ancora montarli su..ma secondo il gommista facendo due calcoli saranno a filo con la carrozzeria..giusti giusti insomma..ma dovendo abbassare l'auto di 3,5-4 cm ho paura che in 4 il passaruota tocchi la gomma..essendo il passaruota spesso 1cm circa con il parasale pensavo di allargarli di 2/3cm..il cerchio sarebbe un et20 in pratica
